Code เรียงตามวันที่ก่อนหลังและเรียงตามลำดับเลขที่ค่ะ
Posted: Mon Oct 12, 2015 8:30 pm
by suka
เรียนอาจารย์และท่านผู้รู้ค่ะ
ไฟล์แนบ PO.xlsm ชีท Form เมื่อกดปุ่ม Record ให้นำข้อมูลไปวางที่ไฟล์ DB.xlsx ชีท Sheet1 โดยเรียงตามวันที่เรียงก่อนหลังที่คอลัมน์ A และเรียงตามลำดับเลขที่เอกสารที่คอลัมน์ D
ติดที่โค๊ดนี้ยังแก้ไม่ได้ค่ะ ยังติดปัญหาทีไฟล์ DB.xlsx ชีท Sheet1 ระบายสีแดงไว้ และที่ต้องการได้ระบายสีเหลืองไว้ค่ะ
With wbShare
       Set shRange = .Sheets("Sheet1").Range("A1", .Range("Z" & Rows.Count).End(xlUp))
       shRange.Borders.LineStyle = xlContinuous
       shRange.Sort Key1:=.Sheets("Sheet1").Range("D2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
นำมาใช้กับโค๊ดชุดนี้ค่ะ
Sub PasteData()
        Dim wbShare As Workbook
        Dim formBook As Workbook
        Dim rTarget As Range
        Dim E As Long
        Dim rs As Range
        Dim rt As Range
        Dim rd As Range
        Dim shRange As Range
        Set formBook = ThisWorkbook
        Set wbShare = Workbooks("DB.xlsx")
        wbShare.Sheets("Sheet1").ShowAllData
        With wbShare
                E = .Sheets("Sheet1").Range("f" & Rows.Count).End(xlUp).Value + 1
                Select Case formBook.Sheets("Form").Range("o2").Value
                        Case "ใบกำกับภาษี"
                            E = formBook.Sheets("Sheet1").Range("c2")
                        Case "ใบส่งสินค้าชั่วคราว"
                            E = formBook.Sheets("Sheet1").Range("c3")
                End Select
                formBook.Worksheets("Form").Range("m2").Value = E
         wbShare.Save
        With formBook
                i = .Worksheets("Form").Range("C225").Value
        With formBook.Worksheets("Template")
                Set rs = .Range(.Range("A2"), .Range("Z" & i + 1))
                Set rt = wbShare.Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
                        If formBook.Worksheets("Form").Range("C225") = True Then
            With wbShare
        If formBook.Worksheets("Form").Range("B204") = "" Then
                MsgBox "Your data is empty. Fill your data and click record button again."
            formBook.Save
            formBook.Activate
            formBook.Sheets("Form").Range("D2,B204:B220,D204:D220,D222, E204:F220,O204,N204:N220").ClearContents
Re: Code เรียงตามวันที่ก่อนหลังและเรียงตามลำดับเลขที่ค่ะ
Posted: Tue Oct 13, 2015 11:47 am
by DhitiBank
ลองปรับแบบนี้ครับ
With wbShare
       .Soft.SortFields.Clear
'เกณฑ์ที่สำคัญอันดับ 1
       .Sort.SortFields.Add Key:=.Range("a1") _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
'เกณฑ์ที่สำคัญอันดับ 2
       .Sort.SortFields.Add Key:=.Range("d1") _
       With .Sort
           .SetRange shRange
           .Header = xlYes
           .SortMethod = xlPinYin
           .MatchCase = False
           .Apply
Posted: Tue Oct 13, 2015 1:06 pm
by suka
ขอบคุณค่ะคุณ DhitiBank
ขออภัยค่ะ โพสต์ก่อนหน้านี้อธิบายปัญหาให้ไม่เคลียร์ ขออนุญาตอธิบายอีกรอบค่ะ
สิ่งที่ต้องการ
หากข้อมูลที่มีในไฟล์ DB.xlsx ชีท Sheet1 คอลัมน์ A เป็นวันที่เดียวกันที่คอลัมน์ D ให้เรียงลำดับตามเลขที่น้อยไปมาก หากข้อมูลที่มีในไฟล์ DB.xlsx ชีท Sheet1 คอลัมน์ A มีวันที่ต่างกันให้เรียงลำดับตามวันที่แทนค่ะ
Posted: Tue Oct 13, 2015 1:22 pm
by DhitiBank
โค้ดตามด้านบนนั่นเป็นการเรียงลำดับตามที่คุณ suka บอกเลยครับ ผมลองทดสอบแล้ว ไม่ทราบว่าคุณ suka ลองทดสอบโค้ดหรือยังครับ
พอดีขอปรับตรง .[color=#FF0040]Soft[/color].SortFields.Clear ให้เป็น .[color=#0000FF]Sort[/color].SortFields.Clear ครับ สงสัยตอนคัดลอกมามือไปโดนอะไรสักอย่าง
   With wbShare.Sheets(1)
        Set shRange = .Range("a1", .Range("z" & .Rows.Count).End(xlUp))
       .Sort.SortFields.Clear
       With .Sort
           .SetRange shRange
           .Header = xlYes
           .MatchCase = False
           .Apply
Posted: Tue Oct 13, 2015 2:33 pm
by suka
DhitiBank wrote:พอดีขอปรับตรง .Soft.SortFields.Clear ให้เป็น .Sort.SortFields.Clear ครับ สงสัยตอนคัดลอกมามือไปโดนอะไรสักอย่าง
ได้ปรับโค๊ดแล้วรันยังไม่ได้ค่ะ ยังได้ตามรูปแนบค่ะ
Posted: Tue Oct 13, 2015 3:46 pm
by DhitiBank
แปลกจริงครับ ผมลองรันดูก็ได้ตามรูปด้านล่างนี้ครับ
Posted: Tue Oct 13, 2015 5:20 pm
by suka
ได้นำโค๊ดล่าสุดของคุณ DhitiBank มาปรับใช้กับไฟล์ใช้งานจริง ที่คอลัมน์ F เลขที่เรียงลำดับได้แล้วค่ะ
แต่ยังติดที่คอลัมน์ B วันที่ ดูตัวอย่างจากรูปแนบค่ะ เซลล์ B33036 วันที่10 ต.ค.58 ยังต่อท้ายวันที่ 13 ต.ค.58 ค่ะ ต้องการให้เซลล์ B33036 ซึ่งเป็นวันที่10 ต.ค.58 ไปเรียงเข้ากลุ่มวันที่10 ต.ค.58 ด้วยค่ะ
                Set shRange = .Range("b1", .Range("ad" & .Rows.Count).End(xlUp))
               .Sort.SortFields.Add Key:=.Range("b1") _
               .Sort.SortFields.Add Key:=.Range("f1") _
               With .Sort
                   .SetRange shRange
                   .Header = xlYes
                   .MatchCase = False
                   .Apply
Posted: Tue Oct 13, 2015 7:14 pm
:D จาก Code ที่นำไปปรับใช้ Set shRange = .Range("b1", .Range("[color=#FF0000]ad[/color]" & .Rows.Count).End(xlUp)) พบว่าอ้างอิงถึงคอลัมน์ AD ไม่ทราบว่าข้อมูลจริงมีเท่าไรครับ
หากจะให้แน่นอน ควรนับคอลัมน์ B ว่าบรรทัดสุดท้ายคือบรรทัดใดแล้วกำหนดบรรทัดสุดท้ายนั้นให้กับคอลัมน์ AD
ยกตัวอย่าง Code
dim lastRow as long
with sheets(1)
    lastRow = .range("b" & .rows.count).end(xlup).row
    Set shRange = .Range("b1:ad" & lastRow)
end with
Posted: Tue Oct 13, 2015 10:06 pm
by suka
ปรับโค๊ดให้เรียงข้อมูลได้ตามต้องการแล้วค่ะอาจารย์
ยังติดที่โค๊ดด้านล่างนี้ไม่ต้องการใช้เส้นขอบ ควรปรับไรคะ
                lastRow = .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
               With .Sort
                   .SetRange shRange
                   .Header = xlYes
                   .MatchCase = False
                   .Apply
Posted: Tue Oct 13, 2015 11:03 pm
by suka
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ช่วยให้ผ่านปัญหาได้มากมาย ได้ตรงตามต้องการแล้วค่ะอาจารย์
ขอบคุณคุณ DhitiBank ด้วยค่ะ
ปรับ Code นี้
เป็น
shRange.Borders.LineStyle = xlNone
