การเปิด Link ไฟล์ Excel VBA
Posted: Wed Feb 26, 2025 3:42 pm
by Jirawat namrach
รบกวนสอบถามครับ คือผมต้องการเปิดไฟล์ Excel ตาม link ใน sheet("Path") โดยที่ หากมีคนอื่นเปิดใช้งานอยู่ ให้เปิดเป็น Readonly แต่ถ้าไม่มีคนอื่นเปิดอยู่ ให้เปิดปกติครับ ขอแนวทางแก้ไข Code ด้วยครับ (Code อยู่ใน Sheet2(Sheet1)
r = rg.Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, 0).Row
For i = 1 To r
If ActiveCell.Value = rg.Range("a" & i).Value Then
ActiveWorkbook.FollowHyperlink (rg.Range("b" & i).Value)
Re: การเปิด Link ไฟล์ Excel VBA
Posted: Wed Feb 26, 2025 5:12 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Sub gotolink()
Dim draw As String
Dim mb As Worksheet
Dim mr As Ranges
Dim rg As Worksheet
Dim i As Long
Dim r As Long
Dim fN As String
Set mb = Sheets("Sheet1")
'Set mr = mb.Range("B:B")
Set rg = Sheets("Path")
r = rg.Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 To r
' If ActiveCell.Value = rg.Range("a" & i).Value Then
' ActiveWorkbook.FollowHyperlink (rg.Range("b" & i).Value), UpdateLinks:=False
fN = rg.Range("b" & i)
Call OpenFile(fN)
' Exit Sub
ExitSub:
Sub OpenFile(fileName As String)
Dim fileNum As Integer
Dim errNum As Integer
fileNum = FreeFile()
Open fileName For Input Lock Read As #fileNum
Close fileNum
errNum = Err
' On Error GoTo 0
Select Case errNum
Case 0: IsFileOpen = False
Workbooks.Open fileName, ReadOnly:=False
Case 70: IsFileOpen = True
Workbooks.Open fileName, ReadOnly:=True
Case Else: MsgBox fileName & vbCrLf & _
"Error " & errNum & ": " & Err.Description
End Select
Posted: Thu Feb 27, 2025 11:12 am
by Jirawat namrach
ขอบคุณครับอาจารย์
