หากจะเขียน VBA ทำจดหมายเวียน ข้อมูลลงในไฟล์ pdf และสั่งปริ้น พอจะเป็นไปได้ไหมครับ
Posted: Fri Mar 11, 2022 6:24 pm
by 4ko6yon61
มีไฟล์ข้อสอบ เป็นไฟล์ pdf 1 ไฟล์ ต้องการแทรกเลขประจำตัวผู้สอบ ชื่อผู้สอบ ลงในไฟล์และสั่งพิมพ์ พอจะเขียน VBA ได้ไหมครับ หรือมีวิธีพอจะแนะนำไหมครับ
Re: หากจะเขียน VBA ทำจดหมายเวียน ข้อมูลลงในไฟล์ pdf และสั่งปริ้น พอจะเป็นไปได้ไหมครับ
Posted: Fri Mar 11, 2022 8:50 pm
VBA คือการเขียนโปรแกรมทำได้แทบทุกอย่างอยู่แล้วครับ
Posted: Sat Mar 12, 2022 11:02 am
by 4ko6yon61
ลองเขียนได้ดังนี้ครับ แต่ติดปัญหาตรง ต้อง save ไฟล์ทุกครั้งก่อนสั่งปริ้น ซึ่ง save ไม่ได้ครับ ขอความกรุณาด้วยครับ
Private Declare PtrSafe Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, _
ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Sub PrintPDFToSpecificPrinter(Filename As String)
ShellExecute Application.hwnd, "print", Filename, vbNullString, vbNullString, 0&
Sub WriteAdobeFields()
Dim AcrobatApplication As Acrobat.CAcroApp
Dim AcrobatDocument As Acrobat.CAcroAVDoc
Dim AcrobatPDocument As Acrobat.AcroPDDoc
Dim fcount As Long
Dim sFieldName As String
Set AcrobatApplication = CreateObject("AcroExch.App")
Set AcrobatDocument = CreateObject("AcroExch.AVDoc")
Set AcrobatPDocument = AcrobatDocument.GetPDDoc
xRowCount = Sheets("Sheet1").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row 'จำนวนแถวข้อมูล
If AcrobatDocument.Open("D:\PrintIDTest\template.pdf", "") Then
AcrobatApplication.Show
Set AcroForm = CreateObject("AFormAut.App")
Set Fields = AcroForm.Fields
fcount = Fields.Count ' Number of Fields
x = 1
Do While x < xRowCount
ValuesID = Cells(x + 1, 2).Value 'รับค่าจาก cell
Fields("ValueID").Value = ValuesID 'เติมค่าลงใน Field
AcrobatPDocument.Save ("D:\PrintIDTest\template.pdf") 'save ไฟล์ก่อนปริ้น
PrintPDFToSpecificPrinter ("D:\PrintIDTest\template.pdf") 'ปริ้น
x = x + 1
MsgBox "ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้"
AcrobatApplication.Exit
Set AcrobatApplication = Nothing
Set AcrobatDocument = Nothing
Set Field = Nothing
Set Fields = Nothing
Set ActoForm = Nothing
Posted: Sat Mar 12, 2022 2:59 pm
เครื่องผมไม่ได้ติดตั้ง PDF รุ่นที่เเขียน Code มาจึงได้ทำตัวอย่างการทำงานนี้มาให้ใหม่ ดูตัวอย่างได้จากไฟล์แนบครับ
ตัวอย่าง Code
Sub PrintDocs()
Dim r As Range
With Worksheets("Sheet1")
For Each r In .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
.Range("p2:q2").Value = r.Resize(1, 2).Value
.PrintOut 'Or save as to target file name
