Page 1 of 2
รบกวนอาจารย์ ช่วยเรื่อง Code VB ตรวจสอบการลบและแทรกรูปภาพด้ว
Posted: Fri Oct 28, 2011 8:02 pm
by tigerwit
ข้อมูลรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา
1. ถ้าไม่มีรูปตราโรงเรียน(picture 46) แล้วผู้ใช้โปรแกรมไปคลิกปุ่มลบตราโรงเรียน ให้โปรแกรมแจ้งว่าไม่มีรูปให้ลบ แล้วกลับมาที่หน้าเดิม
2. กรณีมีตราโรงเรียนอยู่แล้ว แล้วผู้ใช้โปรแกรมคลิกปุ่มเปลี่ยนตราโรงเรียนโดยไม่ลบรูปออกก่อน ให้โปรแกรมตรวจสอบ แล้วแจ้งว่ามีรูปตราโรงเรียนอยู่ ให้ลบรูปออกก่อน
Re: รบกวนอาจารย์ ช่วยเรื่อง Code VB ตรวจสอบการลบและแทรกรูปภา
Posted: Fri Oct 28, 2011 8:39 pm
ไม่ทราบกระทู้นี้ได้คำตอบแล้วยังครับ
viewtopic.php?f=3&t=1662
Posted: Sat Oct 29, 2011 5:14 am
by tigerwit
ได้ดูแล้วครับ
แต่.....บอกตามตรงเลยครับว่า ปึก แป้นปีก งงมาก ๆ
ก็เลยไปไม่เป็น สุดท้ายก็...หยุดพักไว้
สรุปว่าคำถามในกระทู้นี้ ต้องเข้าใจกระทู้นั้นด้วยใช่ไหมครับ
จะได้กลับไปพยายามศึกษาอีกรอบ
Posted: Sat Oct 29, 2011 8:07 am
ผมกลับไปตอบเพิ่มให้แล้วครับ สำหรับกระทู้นี้ดู Code ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างครับ
Sub delpic()
' Macro001 Macro
' แมโครถูกบันทึก ณ วันที่ 25/10/2011 โดย หมู ภูดินแดง
If ActiveSheet.Shapes("Picture 46") Is Nothing Then
MsgBox "ไม่มีรูปให้ลบ"
If MsgBox("คุณต้องการลบตราโรงเรียน?", 36, "ยืนยันการลบ") = 6 Then
ActiveSheet.Shapes("Picture 46").Select
Selection.Delete
Cancel = True
Sub ChPic()
' Macro005 Macro
Dim Ans As Integer
If Not ActiveSheet.Shapes("Picture 46") Is Nothing Then
Ans = MsgBox("มีรูปอยู่แล้วต้องการลบหรือไม่", vbYesNo)
If Ans = vbYes Then
ActiveSheet.Shapes("picture 46").Delete
ActiveSheet.Pictures.Insert("C:\PP51\pic\pd.jpg").Name = "picture 46"
ActiveSheet.Shapes("picture 46").Select
Range("B1").Select
Posted: Sat Oct 29, 2011 8:51 am
by tigerwit
Err ครับ
ตอนที่มีรูปตราโรงเรียน โปรแกรมรันได้
พอลบรูปไปแล้ว
และคลิกที่ปุ่ม โปรแกรมมีปัญหาครับ
Posted: Sat Oct 29, 2011 8:52 am
by tigerwit
ไฟล์ครับ
Posted: Sat Oct 29, 2011 9:39 am
ลองปรับเป็น Loop เพื่อหาชื่อ Picture 46 ตามด้านล่างดูครับ
Sub delpic()
' Macro001 Macro
Dim obj As Object
For Each obj In ActiveSheet.Shapes
If obj.Name = "Picture 46" Then
i = 1
Next obj
If i = 0 Then
Selection.Delete
' Cancel = True
Sub ChPic()
' Macro001 Macro
Dim obj As Object
i = 1
Next obj
If i = 1 Then
If Ans = vbYes Then
Range("B1").Select
Posted: Sat Oct 29, 2011 4:23 pm
by tigerwit
ปรับแก้นิดหน่อย ได้แล้วครับ
ขอบพระคุณมากครับ
Posted: Sun Oct 30, 2011 9:35 am
by tigerwit
เรียนถามต่อว่า...
จากโค๊ดนี้
Sub ChPic()
Dim obj As Object
i = 1
Next obj
If i = 1 Then
If Ans = vbYes Then
Range("B1").Select
หากเราต้องการให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถเลือกไฟล์รูปภาพเป็นชื่ออื่น จากโฟลเดอร์ C:\PP51\pic เพื่อแทรกรูป แทนที่จะกำหนดให้ต้องเป็นชื่อ pd.jpg อย่างเดียว
จะต้องปรับโค๊ดอย่างไรครับ
Posted: Sun Oct 30, 2011 10:33 am
by tigerwit
พอดีไปเจอโค๊ดจากเว็บ
http://www.mrexcel.com/archive/General/4711.html ซึ่งตรงกับความต้องการ
แต่มีปัญหานิดหน่อย...
จากไฟล์ที่แนบมา หลังจากแทรกรูปภาพแล้ว มันมีการสั่งให้ล็อค Sheet ผมพยายามดูแต่ละบรรทัดแล้ว ไม่รู้ว่าบรรทัดไหนสั่งให้ล็อค sheet
อาจารย์ช่วยดูหน่อยครับ
Posted: Sun Oct 30, 2011 11:00 am
บรรทัดสำหรับการ Protect ตามด้านล่างครับ
ActiveSheet.Protect True, True, True, True, True
Posted: Sun Oct 30, 2011 1:53 pm
by tigerwit
ขอบคุณครับ..
อาจารย์ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า รหัสปลดการป้อง sheet จากโค๊ดนี้คืออะไร ครับ
Posted: Sun Oct 30, 2011 2:13 pm
Password คือ
TRUE ครับ
Posted: Sun Oct 30, 2011 3:21 pm
by tigerwit
ผมเคยลองแล้ว แต่ไม่ผ่าน เพราะเป็นตัวเล็กทั้งหมด
เีรียนถามว่า ทำไมถึงเป็นตัวใหญ่ครับ ในเมื่อ
มันก็เป็นตัวเล็ก
อาจารย์พออธิบายได้ไหมครับ
และขอนำแนะนำต่อเลยครับ
มีปัญหา ติดตรงที่เมื่อยกเลิกไม่แทรกรูปแล้ว sheet ไม่ lock ให้
รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในไฟล์ครับ
Posted: Sun Oct 30, 2011 8:53 pm
tigerwit wrote:ผมเคยลองแล้ว แต่ไม่ผ่าน เพราะเป็นตัวเล็็็กทั้งหมด
มันก็เป็นตัวเล็ก
เนื่องจาก True และ False เป็น Keyword ของ โปรแกรม ดังนั้นการนำไปกำหนดค่า Password ในลักษณะตรงตัวเช่นนั้นจึงไม่สามารถทำได้ โปรแกรมจึงแปลงให้เป็น TRUE
สำหรับ Keyword ทั้งหมดดูได้จากที่นี่ครับ
VBA Keyword
ส่วน Code ที่ถามมา ลองปรับเป็นตามด้านล่างครับ
Sub InsPic2()
'Code From..
'http://www.snasui.com/viewtopic.php?f=3&t=1768
'http://www.mrexcel.com/archive/General/4711.html
'http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=24068
Const strPath As String = "D:\" '<== Change to your path
Dim Imge
Dim ImgFileFormat As String
Dim obj As Object
If obj.Name = "picture 46" Then
i = 1
Next obj
If i = 1 Then
' ChDrive strPath
ChDir strPath
ImgFileFormat = "Image Files (*.jpg),*.jpg"
Imge = Application.GetOpenFilename(ImgFileFormat)
If Imge <> "False" Then
ActiveSheet.Unprotect Password = "1"
ActiveSheet.Pictures.Insert(Imge).Name = "picture 46"
ActiveSheet.Protect Password = "1"
Re: รบกวนอาจารย์ ช่วยเรื่อง Code VB ตรวจสอบการลบและแทรกรูปภาพด้ว
Posted: Wed Jun 07, 2017 2:00 pm
by tigerwit
Sub InsPic2()
'Code From..
Dim Imge
Dim obj As Object
i = 1
Next obj
If i = 1 Then
' ChDrive strPath
ChDir strPath
จากโค๊ดนี้ครับ
ถ้าต้องการให้สามารถเลือกไฟล์รูปภาพอื่นเช่น bmp png tif
จะต้องแก้ไขโค๊ดอย่างไรครับ
Posted: Thu Jun 08, 2017 6:44 am
ตัวอย่าง Code ครับ
'...other code...
ImgFileFormat = "Image Files (*.jpg*),*.jpg*"
ImgFileFormat = ImgFileFormat & ",PNG Files (*.png*),*.png*"
ImgFileFormat = ImgFileFormat & ",BMP Files (*.bmp*),*.bmp*"
'...other code...
Posted: Thu Jun 08, 2017 3:46 pm
by tigerwit
สวัสดีครับ
ลองแก้ไขแล้วตามคำแนะนำ
ยังคงเห็นเฉพาะไฟล์ .jpg เท่านั้นครับ
Posted: Thu Jun 08, 2017 5:29 pm
ในเครื่องผมเห็นทั้งสามนามสกุลไฟล์ตามภาพครับ
Posted: Fri Oct 06, 2017 11:37 am
by tigerwit
สวัสดีครับ
เห็นทุกไฟล์แล้วครับ
พอดีมีปัญหาจากคำถามนี้ครับ
หลังจากแทรกรูปแล้ว เราใช้งานในเครื่อง
เห็นรูปที่แทรกเป็นปกติ
แต่พอเรา copy ไฟล์ excel นี้ ไปใช้กับเครื่องอื่น
กลายเป็นว่ารูปที่แทรกนั้นกลับไม่เห็น
ดังภาพประกอบ
- pic.jpg (43.18 KiB) Viewed 2721 times
จะแก้ไขอย่างไงครับให้เห็นรูปที่แทรก โดยที่ไม่ต้อง copyไฟล์รูปภาพตามไปที่เครื่องอื่น
