ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ
Posted: Mon Sep 04, 2017 2:05 pm
by nisit2559
คือต้องการที่จะนำไฟล์ .csv หลายๆไฟล์ในโฟดเดอร์เดียวกันมารวมกันในไฟล์ excel แล้วให้มาต่อกันครับผมทำได้แล้วแต่มันซ้ำค่ากันครับ
Set cell_to = Cells(1, 1)
Set active_workbook = ActiveWorkbook
Set active_sheet = ActiveSheet
File_Path = "D:\MMCT\excel\"
strName = Dir(File_Path & "\" & "*.csv")
Do While strName <> vbNullString
Dim x
Dim y
Dim z
If active_workbook.Name <> strName And strName <> "" Then
Workbooks.Open Filename:=File_Path & "\" & strName
Set dataset_workbook = ActiveWorkbook
Call Macro1
dataset_workbook.Close
strName = Dir
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("Z2:BG31").Select
Selection.Copy
y = 2
For i = 0 To 6
Windows("workbook.xlsm").Activate
Sheets("sheet2").Select
Cells(y, 1).Select
ActiveSheet.Paste
y = y + 30
i = i + 1
workbook.xlsm
Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ
Posted: Mon Sep 04, 2017 3:58 pm
by menem
คุ้น ๆ ว่า กรณีนี้ตัวแปร y จะต้องถูกประกาศให้เป็น Global และมีการกำหนดค่าเพียงครั้งเดียว
(ที่เหลือค่อยเพิ่มขณะทำงาน) มิเช่นนั้น จะถูก Reset ให้เป็น 2 ทุกครั้งที่ Macro1 ถูกเรียกใช้งาน
แต่ถ้าเป็นผม ผมจะใช้ Shell เพื่อรวม .CSV ให้เป็นไฟล์เดียวก่อน จากนั้นจึงเปิดขึ้นมาในครั้งเดียวครับ
อ้างอิง :
https://stackoverflow.com/questions/159 ... o-complete
Dim wsh As Object
Set wsh = VBA.CreateObject("WScript.Shell")
Dim waitOnReturn As Boolean: waitOnReturn = True
Dim windowStyle As Integer: windowStyle = 1
wsh.Run "C:\folder\runbat.bat", windowStyle, waitOnReturn
แล้วในตัว runbat.bat เราสามารถใช้คำสั่ง
copy *.csv xxx.out
แล้วเราค่อยเปิด xxx.out ใน vba อีกทีหนึ่ง
Posted: Mon Sep 04, 2017 9:02 pm
Dim x
Dim y
Dim z
Call Macro1
strName = Dir
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Selection.Copy
y = 2
For i = 0 To 6
Cells(y, 1).Select
ActiveSheet.Paste
y = y + 30
i = i + 1
workbook.xlsm
ลองแนบตัวอย่าง CSV มาสักสองสามไฟล์ หากแนบไม่ได้ให้ทำการ Zip มาก่อน อธิายลักษณะการซ้ำมาด้วยว่ามีการซ้ำอย่างไร ต้องการให้แสดงคำตอบเป็นอย่างไรจะได้เข้าใจตรงกันครับ
Posted: Mon Sep 04, 2017 9:37 pm
by nisit2559
menem wrote:คุ้น ๆ ว่า กรณีนี้ตัวแปร y จะต้องถูกประกาศให้เป็น Global และมีการกำหนดค่าเพียงครั้งเดียว
อ้างอิง :
Dim wsh As Object
copy *.csv xxx.out
Posted: Mon Sep 04, 2017 9:48 pm
by nisit2559
Dim x
Dim y
Dim z
Call Macro1
strName = Dir
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Selection.Copy
y = 2
For i = 0 To 6
Cells(y, 1).Select
ActiveSheet.Paste
y = y + 30
i = i + 1
workbook.xlsm
มันซ้ำกันตรงที่เวลาเปิดไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์แล้วจะให้ copy ตรง Z2:BG31 แล้วให้นำไปวางที่ sheet 2 ที่ต่ำแหน่ง A2 แล้วจะให้เปิดไฟล์ต่อไปแล้ววางต่ำแหน่งA32 ต่อไปเรื่อยๆครับแต่พอผมทำแล้วมันจะเปิดมาแล้ววาง4ต่ำแหน่งพร้อมกันแล้วก็เปิดอีกหนึ่งไฟล์มาวางต่ำแหน่งเดิมครับแล้วก็วนจนครบมันก็จะได้แค่ไฟล์สุดท้ายครับ พอผมลองเอาโค้ดออกมานอก Macro1 แล้วก็ขึ้น Error 1004 ครับที่ โค้ด Cells(y, 1).Select ครับ
Posted: Tue Sep 05, 2017 1:15 pm
by menem
ผมไม่แน่ใจว่า For I .... มีไว้ทำไมก็เลยเอาออกไปก่อนนะครับ
แล้วดึง macro1 กลับมาใน sub ตามเดิมก่อน
Dim x
Dim y
Dim z
y = 2
RowInc = Selection.Rows.Count
Selection.Copy
Cells(y, 1).Select
ActiveSheet.Paste
y = y + RowInc
strName = Dir
Posted: Tue Sep 05, 2017 1:30 pm
by nisit2559
menem wrote:ผมไม่แน่ใจว่า For I .... มีไว้ทำไมก็เลยเอาออกไปก่อนนะครับ
มันขึ้นว่า erorr 1004 ครับต้องแก้อย่างไร
Dim x
Dim y
Dim z
y = 2
Selection.Copy
Cells(y, 1).Select
ActiveSheet.Paste
y = y + RowInc
strName = Dir
Posted: Tue Sep 05, 2017 2:00 pm
by menem
นี่คือไฟล์ที่ผมทดลองครับ
โดยไฟล์อยู่ที่ D:\MMCT\excel
ส่วนกรณีที่เกิด Error ไม่แน่ใจครับ ลองเปลี่ยน Path
จาก "D:\MMCT\excel\
ให้เป็น "D:\MMCT\excel"
Posted: Wed Sep 06, 2017 7:49 am
by nisit2559
menem wrote:นี่คือไฟล์ที่ผมทดลองครับ
จาก "D:\MMCT\excel\
ผมลองเปลี่ยนแล้วครับแต่ยัง erorr เหมือนเดิมครับ
Posted: Wed Sep 06, 2017 8:18 am
by nisit2559
ผมทำได้ละครับแต่พอมันวางมันมีคอลัมสุดท้ายเพิ่มมาอีก1คอลัมครับ
Posted: Wed Sep 06, 2017 8:47 am
by nisit2559
ทำได้ละครับขอบคุณทุกท่านครับ
