VBA Delete row แบบมีเงื่อนไข
Posted: Tue May 02, 2017 1:50 pm
by kannaree
สวัสดีคะ ติดปัญหาเรื่องต้องการลบ Row มีมีเงื่อนไข
ถ้า Code = 407 และ 309 ให้ลบข้อมูลทั้งแถว
ติดปัญหาที่ว่า จากโค้ด ด้านล่าง
ต้องเอาเมาส์ ไปว่างที่ Cell A4(407) ข้อมูลถึงจะถูกลบ แต่เมื่อว่างที่เซลล์อื่น ไม่สามารถทำงานได้
และถ้าต้องการมี 2 Code ที่ต้องการลบ จะต้องเขียนโค้ดอย่างไรค่ะ
- 33333.png (146.04 KiB) Viewed 1638 times
Sub deleteRowswithSelectedText()
For Each Cell In Selection
If Cell.Value = "407" Then
Rows(Cell.Row).ClearContents
Next
Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
Selection.EntireRow.Delete
Re: VBA Delete row แบบมีเงื่อนไข
Posted: Tue May 02, 2017 2:15 pm
by kannaree
มีการแก้ไขโค้ดเป็นแบบนี้แล้วค่ะ ไม่ต้องเอาเมาส์ไปอยู่ที่ Cell ที่ต้องการลบแล้ว แต่ถ้ามี number Code มากกว่า 1 ตัวจะต้องเขียนเงื่อนไขตรงไหนคะ
Dim Firstrow As Long
Dim Lastrow As Long
Dim Lrow As Long
Dim CalcMode As Long
Dim ViewMode As Long
With Application
CalcMode = .Calculation
.Calculation = xlCalculationManual
.ScreenUpdating = False
'We use the ActiveSheet but you can replace this with
'Sheets("MySheet")if you want
With ActiveSheet
'We select the sheet so we can change the window view
.Select
'If you are in Page Break Preview Or Page Layout view go
'back to normal view, we do this for speed
ViewMode = ActiveWindow.View
ActiveWindow.View = xlNormalView
'Turn off Page Breaks, we do this for speed
.DisplayPageBreaks = False
'Set the first and last row to loop through
Firstrow = .UsedRange.Cells(1).Row
Lastrow = .UsedRange.Rows(.UsedRange.Rows.Count).Row
'We loop from Lastrow to Firstrow (bottom to top)
For Lrow = Lastrow To Firstrow Step -1
'We check the values in the A column in this example
With .Cells(Lrow, "A")
If Not IsError(.Value) Then
If .Value = "162" Then .EntireRow.Delete
'This will delete each row with the Value "ron"
'in Column A, case sensitive.
Next Lrow
ActiveWindow.View = ViewMode
With Application
.ScreenUpdating = True
.Calculation = CalcMode
ลองใช้ Else if แล้วติด Error
Posted: Tue May 02, 2017 2:17 pm
by kannaree
ขอโทษค่ะ ลืมลบ Comment
Dim Lastrow As Long
Dim Lrow As Long
With Application
With ActiveSheet
.Select
Next Lrow
With Application
Posted: Tue May 02, 2017 4:08 pm
by kannaree
ทำได้แล้วค่ะ โดยเอา Or เข้ามาช่วย
If .Value = "407" Or .Value = "309" Then .EntireRow.Delete
ขอบคุณมากค่ะ
ถามอีกคำถามนึงนะคะ ถ้าจะทำปุ่มกดฟังก์ชั่นนี้ให้ไปอยู่ใน ใน Sheet2 แต่ ลบแถว Sheet1 จะต้องเพิ่มโค้ดตรงส่วนไหนคะ
Posted: Wed May 03, 2017 1:55 pm
by niwat2811
ลองปรับเป็นแบบนี้ดูครับ
Sub test()
Dim lr As Long, i As Integer
With Sheets("Sheet1")
lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = lr To 2 Step -1
If .Range("A" & i).Value = "309" Or .Range("A" & i).Value = "407" Then
.Range("A" & i).EntireRow.Delete
Posted: Thu May 04, 2017 9:17 am
by kannaree
ขอบคุณ K.niwat2811 มาก ๆ ค่ะ
เมื่อได้ลอง Code ของ K.niwat2811 แล้วเกิดปัญหาที่ว่า ข้อมูลจริงมี 70,000 records เกิด error ในบรรทัดที่ไฮไลท์ ไม่ทราบว่าจะ
ต้องแก้ไขอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ
Sub test()
[color=#FF0000]For i = lr To 2 Step -1[/color]
Posted: Thu May 04, 2017 9:20 am
by kannaree
ขอแก้ไขข้อความค่ะ ไม่ทราบว่าเปลี่ยนสีไม่ได้
Error ที่บรรทัดนี้ค่ะ
เมื่อมีข้อมูลมาก ประมาณ 70,000 records
Posted: Thu May 04, 2017 10:11 pm
แก้ไขการประกาศตัวแปร i เสียใหม่ให้เป็น Long แทนของเดิมที่เป็น Integer ครับ
Posted: Fri May 05, 2017 8:36 am
by kannaree
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ความรู้พื้นฐานยังไม่แน่นต้องไปศึกษาเพิ่มเติมตอนนี้อาศัยหาตัวอย่างโค้ดแล้วไปประยุกต์ใช้กับงานตัวเอง ขอบคุณทุกคนมากๆ นะคะ
ขอถามอีกคำถามนึงได้ไหมค่ะ เงื่อนไขที่เป็น 14xxxxxxx 17xxxxx เราสามารถเขียนเงื่อนไข เป็น 14* หนูลองดูแล้วไม่ได้ จะต้องเปลี่ยนเงื่อนไขอย่างไรค่ะ
If .Range("A" & i).Value = "14*" Or .Range("A" & i).Value = "17*" Then
Posted: Fri May 05, 2017 4:39 pm
by niwat2811
ลองปรับ Code เป็นแบบนี้ดูครับ
Sub test1()
Dim lr As Long, i As Long
If Left(.Range("A" & i).Value, 2) = "14" Or Left(.Range("A" & i).Value, 2) = "17" Then
Posted: Mon May 08, 2017 3:10 pm
by kannaree
ได้แล้วค่ะ ขอบคุณ K.niwat มากค่ะ
