การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง
Posted: Tue Nov 15, 2016 12:01 pm
by lumi
สอบถามการนำข้อมูลจากหลาย ๆ sheet มารวมในตารางแต่ดึงมาเฉพาะยอดรวมแยก product และ currency
ตาม file แนบ โดยข้อมูลยอดรวมแต่ละรายไม่ได้เหมือนกันทุกครั้ง เช่น
เจ้าหนี้ 1 ราย ในรอบนี้อาจจะมี currency เดียว แต่รอบถัดไปอาจจะมี 2 currency ตามตัวอย่าง
หรือ เจ้าหนี้ 1 รายอาจจะซื้อทั้ง GOODS และ PARTS ซึ่งใน file แนบ Sheet Report เป็นผลลัพท์ที่ต้องการ
ซึ่งอยากได้เป็น Code vba ซึ่งลองเขียนเองแบบง่าย ๆ แล้วค่ะตามที่ส่งมา ได้ผลลัพท์ตามต้องการ แต่เมื่อมีรายการยอดรวมเปลี่ยนแปลง
ต้องไปแก้ไขเพิ่ม code เนื่องจากดึงมาไม่ครบ และ code ยาวมากถ้ามีจำนวนเจ้าหนี้มาก มีวิธีเขียนให้ง่ายกว่านี้มั้ยคะ
Option Explicit
Dim k As Integer
Dim r As Integer
r = 5
For k = 2 To 5
'1010000000 KKK00
If Sheet2.Cells(k, 5) <> "" And Sheet2.Cells(k, 2) = "GOODS" And Sheet2.Cells(k, 4) = "THB" Then
Sheet1.Cells(5, 3) = Sheet2.Cells(k, 5)
If Sheet2.Cells(k, 5) <> "" And Sheet2.Cells(k, 2) = "GOODS" And Sheet2.Cells(k, 4) = "JPY" Then
Sheet1.Cells(6, 3) = Sheet2.Cells(k, 5)
Sheet1.Cells(6, 4) = Sheet2.Cells(k, 4)
Sheet1.Cells(6, 5) = Sheet2.Cells(k, 3)
If Sheet2.Cells(k, 5) <> "" And Sheet2.Cells(k, 2) = "PARTS" And Sheet2.Cells(k, 4) = "JPY" Then
Sheet1.Cells(5, 6) = Sheet2.Cells(k, 5)
Sheet1.Cells(5, 7) = Sheet2.Cells(k, 4)
Sheet1.Cells(5, 8) = Sheet2.Cells(k, 3)
If Sheet2.Cells(k, 5) <> "" And Sheet2.Cells(k, 2) = "PARTS" And Sheet2.Cells(k, 4) = "USD" Then
Sheet1.Cells(6, 6) = Sheet2.Cells(k, 5)
Sheet1.Cells(6, 7) = Sheet2.Cells(k, 4)
Sheet1.Cells(6, 8) = Sheet2.Cells(k, 3)
'1010000001 KKK01
If Sheet3.Cells(k, 5) <> "" And Sheet3.Cells(k, 2) = "OTHERS" Then
Sheet1.Cells(7, 12) = Sheet3.Cells(2, 5) + Sheet13.Cells(8, 4)
'1010000010 KKK10
If Sheet4.Cells(k, 5) <> "" And Sheet4.Cells(k, 2) = "PARTS" And Sheet4.Cells(k, 4) = "JPY" Then
Sheet1.Cells(10, 6) = Sheet4.Cells(k, 5)
Sheet1.Cells(10, 7) = Sheet4.Cells(k, 4)
Sheet1.Cells(10, 8) = Sheet4.Cells(k, 3)
'1010000011 KKK11
If Sheet5.Cells(k, 5) <> "" And Sheet5.Cells(k, 2) = "OTHERS" Then
Sheet1.Cells(12, 12) = Sheet5.Cells(2, 5) + Sheet13.Cells(16, 4)
'1010000020 KKK20
If Sheet6.Cells(k, 5) <> "" And Sheet6.Cells(k, 2) = "GOODS" And Sheet6.Cells(k, 4) = "JPY" Then
Sheet1.Cells(15, 3) = Sheet6.Cells(k, 5)
Sheet1.Cells(15, 4) = Sheet6.Cells(k, 4)
Sheet1.Cells(15, 5) = Sheet6.Cells(k, 3)
'1010000030 KBT
If Sheet7.Cells(k, 5) <> "" And Sheet7.Cells(k, 2) = "PARTS" And Sheet7.Cells(k, 4) = "USD" Then
Sheet1.Cells(18, 6) = Sheet7.Cells(k, 5)
Sheet1.Cells(18, 7) = Sheet7.Cells(k, 4)
Sheet1.Cells(18, 8) = Sheet7.Cells(k, 3)
'1010000031 KKK31
If Sheet8.Cells(k, 5) <> "" And Sheet8.Cells(k, 2) = "OTHERS" Then
Sheet1.Cells(20, 12) = Sheet8.Cells(2, 5) + Sheet13.Cells(28, 4)
'1010000051 KFI51
If Sheet9.Cells(k, 5) <> "" And Sheet9.Cells(k, 2) = "OTHERS" Then
Sheet1.Cells(23, 12) = Sheet9.Cells(2, 5) + Sheet13.Cells(32, 4)
'1012070000 KMTC00
If Sheet10.Cells(k, 5) <> "" And Sheet10.Cells(k, 2) = "GOODS" And Sheet10.Cells(k, 4) = "THB" Then
Sheet1.Cells(26, 3) = Sheet10.Cells(k, 5)
If Sheet10.Cells(k, 5) <> "" And Sheet10.Cells(k, 2) = "PARTS" And Sheet10.Cells(k, 4) = "JPY" Then
Sheet1.Cells(26, 6) = Sheet10.Cells(k, 5)
Sheet1.Cells(26, 7) = Sheet10.Cells(k, 4)
Sheet1.Cells(26, 8) = Sheet10.Cells(k, 3)
'1012070001 KMTC01
If Sheet11.Cells(k, 5) <> "" And Sheet11.Cells(k, 2) = "OTHERS" Then
Sheet1.Cells(28, 12) = Sheet11.Cells(2, 5) + Sheet13.Cells(40, 4)
'1045010001 KSI01
If Sheet12.Cells(k, 5) <> "" And Sheet12.Cells(k, 2) = "OTHERS" Then
Sheet1.Cells(31, 12) = Sheet9.Cells(2, 5) + Sheet13.Cells(44, 4)
r = r + 1
Next
Re: การดึงข้อมูลเฉพาะยอดรวมจากหลาย ๆ sheet มาไว้ในตาราง
Posted: Tue Nov 15, 2016 2:56 pm
by menem
ต้องขอโทษด้วยนะครับ ผมไม่ค่อยถนัด VBA เท่าไหร่ เลยลองเขียนมาในลักษณะของ
การใช้สูตรแทน , ซึ่งจะมีลักษณะที่เป็น Fixed ตำแหน่งข้อมูลในระดับหนึ่ง
สำหรับการแก้ไข VBA อาจจะต้องรอท่านอื่น ๆ ก่อนนะครับ
Posted: Wed Nov 16, 2016 1:55 am
by DhitiBank
ลองแบบนี้ครับ
Public Sub TestTest()
Dim rCode As Range, rEachComp As Range, r As Range, r1 As Range, _
dCompCode As Double, sHt As Worksheet, _
aRR() As Variant, iG%, iP%
Set rCode = ActiveSheet.Range("a:a").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
For Each sHt In ThisWorkbook.Sheets
'~~> ตรวจชื่อชีท สนใจชีทที่ขึ้นต้นด้วย K
If sHt.Name Like "K*" Then
ReDim aRR(1 To 2, 1 To 10)
With sHt
dCompCode = .Range("a2").Value
Set rEachComp = .Range("f2:f5")
'~~~> สร้าง array
iG = 1: iP = 1
aRR(1, 10) = 0
For Each r In rEachComp
If r.Value = "" Then Exit For
Select Case UCase(r.Offset(, -4).Value)
Case Is = "GOODS"
aRR(iG, 1) = r.Offset(, -1).Value
If r.Value <> r.Offset(, -2).Value Then
aRR(iG, 2) = r.Offset(, -2).Value
aRR(iG, 3) = r.Offset(, -3).Value
iG = iG + 1
Case Is = "PARTS"
aRR(iP, 4) = r.Offset(, -1).Value
aRR(iP, 5) = r.Offset(, -2).Value
aRR(iP, 6) = r.Offset(, -3).Value
iP = iP + 1
Case Is = "OTHERS"
aRR(1, 10) = aRR(1, 10) + r.Offset(, -1).Value
End Select
'~~~> ตรวจชีทสุดท้าย ข้อมูลบันทึกไม่ทัน
With ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
For Each r1 In .Range("a:a").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
If r1.Value = dCompCode Then
aRR(1, 8) = r1.Offset(3, 3).Value
Next r1
'~~~> ใส่ array ใน Report
For Each r In rCode
If r.Value = dCompCode Then
With r.Offset(, 2).Resize(2, 10)
.ClearContents
.Value = aRR
r.Offset(, 10).Value = r.Offset(, 2).Value + r.Offset(, 5).Value _
+ r.Offset(, 9).Value
r.Offset(1, 10).Value = r.Offset(1, 2).Value + r.Offset(1, 5).Value _
+ r.Offset(1, 9).Value
Exit For
Next sHt
Posted: Thu Nov 17, 2016 8:24 am
by lumi
อยากรบกวนคุณ DhitiBank ช่วยอธิบายสูตรเพิ่มเติมอีกหน่อยได้มั้ยคะ ยังไม่ค่อยเก่งค่ะ
เลยอยากทำความเข้าใจก่อนนำมาปรับใช้กับงานจริงค่ะ ดูเองมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังงง ๆ ค่ะ
Posted: Thu Nov 17, 2016 12:42 pm
by DhitiBank
อยากให้ลองแกะโค้ด (เรียกโค้ดครับ) ดูด้วยตัวเองก่อนครับ เพราะคิดว่าจะเข้าใจมากกว่าผมอธิบายทีเดียวจบ แล้วพอเจอโค้ดไหนไม่เข้าใจจริงๆ ก็โพสต์ถามเป็นกรณีไป อยากแนะนำวิธีแกะโค้ดที่ผมใช้เป็นประจำครับ
1. ใช้ immediate window
2016-11-17 12_27_56-Microsoft Visual Basic for Applications - Book1 - [ThisWorkbook (Code)].png
อันนี้เป็นหน้าต่างที่ช่วยหาคำตอบของตัวแปรทุกตัวได้ หรือหาคำตอบโค้ดที่เรานึกได้ (แม้ว่าโค้ดนั้นไม่ได้อยู่ใน procedure ที่กำลังรันอยู่) และความสามารถอีกมาก การใช้งานก็ไม่ยุ่งยากครับ แค่พิมพ์เครื่องหมายคำถามก่อน ตามด้วยโค้ดที่เราต้องการหาคำตอบ
- เช่นในรูป เป็นการหาว่าชีทปัจจุบันชื่ออะไรก็คีย์
?activesheet.name แล้ว enter
- ในกรณีโค้ดที่คุณกำลังแกะ ก็สามารถหาตัวแปร r ซึ่งเป็นประเภท range ได้ด้วย โดยคีย์
?r.address ก็จะรู้ว่าตอนนี้ r คือเซลล์อะไร หรือตัวแปร sht คือชีทอะไร
?sht.name ทำนองนี้ครับ
2. การกด F8 เพื่อรันโค้ดทีละบรรทัด ช่วยให้เราดูทันว่าโค้ดทำงานอะไรบ้างครับ ขณะรัน เราสามารถเอาเม้าส์ชี้ที่ตัวแปรได้ (เช่น dcompcode หรืออื่นๆ) เพื่อดูค่าขณะนั้นๆ ได้ครับ
Posted: Fri Nov 18, 2016 11:21 am
by lumi
ขอบคุณมากค่ะลองแกะ code ตามที่บอกพอเข้าใจการทำงานแล้วค่ะ และกำลังปรับเข้ากับงานจริง
แต่ต้องไปแก้ไข sheet ย่อยทัั้งหมดให้ชื่อ sheet ขึ้นต้นเหมือนกัน และในงานจริงจะใช้ user form
เลยต้องเพิ่ม code เพื่อ activate sheet Report เข้าไปค่ะ จึงจะ run ผ่าน
สอบถามเพิ่มเติมค่ะ ถ้าข้อมูลจาก sheet ย่อยทั้งหมด เรียงอยู่ใน sheet เดียวกันทั้งหมดทุก vendor
เหมือนใน sheet Vendor_All ใน file ที่แนบ เวลาดึงไปวางใน sheet report จะต้องปรับสูตรอย่างไรคะ
Posted: Fri Nov 18, 2016 12:44 pm
by DhitiBank
คงต้องเขียนโค้ดใหม่เลยครับ ลองเขียนมาเองดูก่อนครับ ติดปัญหาแล้วค่อยถามกันใหม่ คิดว่าคำสั่งเดิมๆ ก็เอามาปรับใช้ได้ครับ เพียงแต่ว่าแทนที่จะวนลูปทุกๆ ชีท ก็จะมาวนลูปในคอลัมน์ A และ B ในชีท Vendor_All ชีทเดียว
แนวคิดที่ผมคิดไว้ก็ทำนองนี้ครับ
-- วนลูปที่คอลัมน์ A หากพบข้อความ vendor ก็จะรู้ว่าลูกค้ารหัสอะไร จากนั้น
---- เริ่มวนลูปที่คอลัมน์ B สนใจเมื่อพบเครื่องหมาย * ก็จะเก็บข้อมูลเข้า array ได้ และสั่งให้หยุดลูปเมื่อเจอ **
------ เอารหัสลูกค้าที่ได้กับ array ข้อมูลที่สร้างไว้มาจัดการในชีท Report โดยวนลูปคอลัมน์ A ดูว่าเจอรหัสลูกค้าตรงกันเมื่อไร ก็เอา array ที่สร้างไว้มาวางครับ
Posted: Fri Nov 18, 2016 3:48 pm
by lumi
ขอสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ค่ะ รบกวนช่วยอธิบายได้มั้ยคะยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
Posted: Fri Nov 18, 2016 4:44 pm
by DhitiBank
aRR() as variant เป็นตัวแปรแบบอาร์เรย์ครับ ในที่นี้กำหนดให้เป็นประเภท variant คือเก็บข้อมูลได้หลายประเภท ทั้ง ตัวเลข ข้อความ ฯลฯ อาร์เรย์สามารถเก็บข้อมูลได้คล้ายๆ แผ่นงานใน excel (คือมีแถว มีคอลัมน์ และยังมีเชิงลึกอีก) จำค่าเอาไว้ในหน่วยความจำ สามารถเอาค่ามาใช้หรือเอามาวางในแผ่นงานได้เมื่อสั่ง สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าการคัดลอกมาวางในแผ่นงานทีละค่ามากๆ ครับ
iG กับ
iP เป็นตัวแปรประเภท integer (ใช้สัญลักษณ์ % แทน
as integer) ใช้เพื่อนับ Goods กับ Parts ของลูกค้าแต่ละรายครับ
Redim aRR(1 to 2, 1 to 10) เป็นคำสั่งที่กำหนดขนาดให้กับตัวแปรอาร์เรย์ ในกรณีนี้จะมี 2 แถว และ 10 คอลัมน์ครับ
ลองอ่านเพิ่มเติมที่ด้านล่างครับ
Data Type
Array variable
Redimension
Posted: Wed Nov 23, 2016 12:03 pm
by lumi
ลองปรับ code เพื่อให้วนลูปในคอลัมน์ A และ B ในชีท Vendor_All ชีทเดียวตามที่คุณ DhitiBank แนะนำแล้ว
แต่พอกด run แล้วข้อมูลมันไม่มาไม่ทราบว่าทำอะไรผิดตรงไหนค่ะ โปรแกรมไม่แสดง error ค่ะ
ลองแก้อยู่นานแต่ไม่สำเร็จค่ะ
Worksheets("REPORT").Activate
For k = 1 To lngLastRow
If Sheets("Vendor_All").Cells(k, 2) = "*" Then
StrVendorCode = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 13))
rCurr = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 11))
rPrd = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 7))
iG = 1: iP = 1
aRR(1, 10) = 0
Select Case rPrd
Case Is = "GOODS"
aRR(iG, 1) = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 10))
If rCurr <> Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 9)) Then
aRR(iG, 2) = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 9))
aRR(iG, 3) = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 8))
iG = iG + 1
Case Is = "PARTS"
aRR(iP, 4) = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 10))
aRR(iP, 5) = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 9))
aRR(iP, 6) = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 8))
iP = iP + 1
Case Is = "OTHERS"
aRR(1, 10) = Trim(Sheets("Vendor_All").Cells(k, 10))
End Select
Next k
For r = 1 To 200
If Sheets("REPORT").Cells(r, 1) = StrVendorCode Then
.ClearContents
.Value = aRR
Exit For
Posted: Wed Nov 23, 2016 2:03 pm
by DhitiBank
ขอโทษทีครับ ตอนนี้ผมไม่มีคอมฯ กับตัว หากยังไม่ได้รับคำตอบ ผมจะช่วยดูให้ตอนเย็นๆ นะครับ
แตเท่าที่ดูโค้ด คิดว่ายังลูปไม่ถูกครับ การลูปในชีท vendor_all น่าจะ
1. เริ่มลูปจากคอลัมน์ A ~~> พบเซลล์ที่มีคำว่า vendor ~~> ได้รหัส vendor ที่อยู่แถวเกียวกัน ~~> redim ตัวแปรอาร์เรย์ ~~> เริ่มลูปที่สอง
2. ลูปคอลัมน์ B จากแถวเดียวกับที่พบคำว่า vendor ในคอลัมน์ A โดนสนใจเซลล์ที่มี * ก็ให้เอาค่าที่สนใจในแถวเดียวกันเข้าอาร์เรย์ ~~> หยุดลูปที่สองเมื่อเจอ **
จากนั้นก็เอารหัส vendor กับอาร์เรย์ที่ได้ไปลูปในชีท report เพื่อวางค่า แล้วก็เริ่มลูปที่ 1 ~> 2 ใหม่ครับ วนจนหมดข้อมูลในชีท vendor_all ครับ
Posted: Wed Nov 23, 2016 10:55 pm
by DhitiBank
ลองแบบนี้ครับ
Private Sub CmdVendorcopy_Click()
Dim r As Range, r2 As Range, rCode As Range, rVendor As Range
Dim StrVendorCode As Double
Dim aRR() As Variant, iG%, iP%
Dim k As Long, lngLastRow As Long
lngLastRow = Worksheets("Vendor_All").Cells(Cells.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
With Sheets("report")
.Activate
Set rCode = .Range("a:a").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
For Each r In rCode
r.Offset(, 2).Resize(2, 10).ClearContents
With Sheets("vendor_all")
Set rVendor = .Range("a:a").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
'~~> ลูปแรก คอลัมน์ A หาคำว่า vendor
For Each r In rVendor
If InStr(r.Value, "Vendor") > 0 Then
StrVendorCode = r.Offset(, 5).Value
iG = 1: iP = 1
'~~> ลูปสอง คอลัมน์ B หา '*'
For k = r.Row To lngLastRow
If .Cells(k, "b").Value = "**" Then Exit For
If .Cells(k, "b").Value = "*" Then
Select Case UCase(Trim(.Cells(k, "g").Value))
Case Is = "GOODS"
aRR(iG, 1) = .Cells(k, "j").Value
If .Cells(k, "k") <> .Cells(k, "i") Then
aRR(iG, 2) = .Cells(k, "i").Value
aRR(iG, 3) = .Cells(k, "h").Value
iG = iG + 1
Case Is = "PARTS"
aRR(iP, 4) = .Cells(k, "j").Value
aRR(iP, 5) = .Cells(k, "i").Value
aRR(iP, 6) = .Cells(k, "h").Value
iP = iP + 1
Case Is = "OTHERS"
aRR(1, 10) = aRR(1, 10) + .Cells(k, "j").Value
End Select
Next k
aRR(1, 9) = aRR(1, 1) + aRR(1, 4) + aRR(1, 8)
aRR(2, 9) = aRR(2, 1) + aRR(2, 4) + aRR(2, 8)
'~~> ลูปสาม หารหัสเดียวกันในชีท report
For Each r2 In rCode
If r2.Value = StrVendorCode Then
r2.Offset(, 2).Resize(2, 10).Value = aRR
Next r2
Posted: Mon Nov 28, 2016 9:04 am
by lumi
ทำได้แล้วค่ะขอบคุณมาก ๆ นะคะ ได้ความรู้อีกเยอะเลยค่ะ
Posted: Wed Nov 30, 2016 6:08 pm
by lumi
มีคำถามเพิ่มเติมค่ะจากโจทย์เดิมลองทำแล้ว run ได้ แต่เมื่อเพิ่ม sheet : GR-IR 211101000 เข้าไปแล้วจะดึงยอดมารวมกัน
ใน Sheet : Report ปรากฎว่ายอดมารวมไม่ถูกบรรทัดในช่อง GOODS/FG และ PARTS/SP ค่ะ และ เจ้าหนี้รายสุดท้ายข้อมูลก็ไม่มาค่ะ ไม่แน่ใจว่า code ผิดตรงไหน Loop 4 ข้อมูลมาถูกต้อง แต่พอ Loop 5 ข้อมูลเริ่มผิดค่ะ ใน file excel ตัวเลขแถบสีชมพูเป็นตัวเลขที่ถูกต้องค่ะ รบกวนอีกครั้งนะคะ
Dim r As Range, r1 As Range, r2 As Range, r3 As Range, rCode As Range, rVendor As Range
Dim k, k1 As Long, lngLastRow As Long
.Activate
For Each r In rCode
'~~> Loop 1 คอลัมน์ A หาคำว่า vendor
iG = 1: iP = 1
'~~> Loop 2 คอลัมน์ B หา '*'
Case Is = "GOODS"
iG = iG + 1
Case Is = "PARTS"
iP = iP + 1
Case Is = "OTHERS"
End Select
'--> Loop 3 ตรวจข้อมูล Sheet รายการบันทึกไม่ทัน
With Sheets("ข้อมูลบันทึกไม่ทัน")
If r1.Value = StrVendorCode Then
Next r1
Next k
'--> Loop 4 ตรวจข้อมูล Sheet Accrued
With Sheets("Accrued 240399005")
For Each r3 In .Range("s:s").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
If r3.Value = StrVendorCode Then
aRR(1, 10) = aRR(1, 10) + r3.Offset(0, 4).Value
Next r3
'--> Loop 5 ข้อมูล Sheet GR-IR 211101000
With Sheets("GR-IR 211101000")
For k1 = 9 To 28
If .Cells(k1, "ar").Value = "" Then Exit For
If .Cells(k1, "ar").Value = StrVendorCode Then
iG = 1: iP = 1
Select Case UCase(Trim(.Cells(k1, "as").Value))
Case Is = "FG"
aRR(iG, 1) = aRR(iG, 1) + .Cells(k1, "av").Value
If .Cells(k1, "au") <> .Cells(k1, "av") Then
aRR(iG, 2) = .Cells(k1, "at").Value
aRR(iG, 3) = aRR(iG, 3) + .Cells(k1, "au").Value
iG = iG + 1
Case Is = "SP"
aRR(iP, 4) = aRR(iP, 4) + .Cells(k1, "av").Value
aRR(iP, 5) = .Cells(k1, "at").Value
aRR(iP, 6) = aRR(iP, 6) + .Cells(k1, "au").Value
iP = iP + 1
End Select
Next k1
'~~> Loop 6 หารหัสเดียวกันใน Sheet report
Next r2
Posted: Wed Nov 30, 2016 10:56 pm
by DhitiBank
งงครับ ข้อมูลชีท Accrued กับ GR-IR ต้องเอามาทำอะไรกับชีท Vendor_all ครับ
1. ตัวอย่างลูกค้า KKK (OSAKA) ในชีท vendor_all มี Goods จำนวน 2 แถว และมีลูกค้ารายนี้ในชีท GR-IR ด้วย (คิดว่า "FG" ในคอลัมน์ AS คือประเภท Goods ใช่ไหมครับ) ซึ่งมี FG 2 รายการเช่นกัน ข้อมูล 2 ชีทนี้จะต้องเอามาอะไรกันครับ
2. อธิบายการจัดการข้อมูลในชีท Accrued ด้วยครับ
Posted: Thu Dec 01, 2016 9:40 am
by lumi
ขอโทษนะคะที่อาจจะอธิบายไปไม่ละเอียดค่ะ คือยอดที่แสดงใน Sheet Report จะมาจากตัวเลขใน 3 Sheet รวมกันค่ะ คือ
1. Sheet : Vendor_All ซึ่งจะแยกยอด sum เป็น GOODS, PARTS และ OTHERS
2. Sheet : GR-IR 211101000 ซึ่งจะแยกยอด sum เป็น FG กับ SP โดย FG คือประเภท GOODS และ SP คือประเภท PARTS
3. Sheet : Accrued 240399005 เป็นข้อมูลที่ไปบวกกับยอด OTHERS (โดยใช้ข้อมูลจาก Column S ถึง Y จากตัวอย่างข้อมูลจะเริ่ม
ที่บรรทัดที่ 8
ตัวอย่าง ลูกค้า KKK (OSAKA) รหัส 1010000000
GOODS 1,200,000 JPY 420,000.00 THB
GOODS 58,500 THB 58,500.00 THB
ในชีท GR-IR 211101000 มี FG 2 แถว ก็คือประเภท GOODS
1010000000 FG JPY 100,000.00 33,000.00
1010000000 FG THB 20,000.00 20,000.00
ใน sheet Report ยอดที่แสดงถ้าเป็นสกุลเงินเดียวกันจะรวมอยู่บรรทัดเดียวกัน (1 Vendor ไม่เกิน 2 สกุลเงิน)
ดังนั้น ลูกค้า KKK (OSAKA) รหัส 1010000000
ยอดที่ปรากฎใน Sheet Report ช่อง GOODS/FG คือ
THB Currency
453,000 JPY 1,300,000
78,500
สำหรับ PARTS ก็เหมือนกันค่ะ เช่น
ในชีท vendor_all มี Parts จำนวน 1 แถว
[background=]PARTS 194,324 JPY 68,013.40 THB
[/background]
ในชีท GR-IR 211101000 มี SP 2 แถว ก็คือประเภท PARTS
1010000000 SP THB 20,607,288.00 20,607,288.00
1010000000 SP JPY 10,000.00 3,300.00
ยอดที่ปรากฎใน Sheet Report ช่อง PARTS/SP คือ
THB Currency
71,313.40 JPY 204,324
20,607,288.00
สำหรับข้อมูลใน Sheet Accrued 240399005 จะนำเงินบาทใน คอลัมน์ W มาบวกกับ
เงินบาทใน Sheet Vendor_All และแสดงยอดในช่อง OTHERS ตามรหัส vendor ค่ะ
Posted: Thu Dec 01, 2016 1:01 pm
by DhitiBank
ลองแบบนี้ครับ
Dim r As Range, r1 As Range, r2 As Range, rTemp As Range, _
Dim dVendorCode As Double
Dim aRR() As Variant, iG%, iP%, k%
.Activate
'~~> 1st Loop for each vendor code in REPORT
For Each r In rCode
dVendorCode = r.Value
'~~> 2nd Loop for finding the row this vendor is
For Each r1 In rVendor
If InStr(r1.Value, "Vendor") > 0 Then
iG = 1: iP = 1
If r1.Offset(, 5).Value = dVendorCode Then
Set rTemp = .Range("b" & r1.Row).Resize(200, 1).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
'~~> 3rd Loop for collecting this vendor's data
For Each r2 In rTemp
If r2.Value = "**" Then Exit For
If r2.Value = "*" Then
Select Case Trim(r2.Offset(, 5).Value)
Case Is = "GOODS"
aRR(iG, 1) = r2.Offset(, 8).Value
If r2.Offset(, 7) <> r2.Offset(, 9) Then
aRR(iG, 2) = r2.Offset(, 7).Value
aRR(iG, 3) = r2.Offset(, 6).Value
iG = iG + 1
Case Is = "PARTS"
aRR(iP, 4) = r2.Offset(, 8).Value
aRR(iP, 5) = r2.Offset(, 7).Value
aRR(iP, 6) = r2.Offset(, 6).Value
iP = iP + 1
Case Is = "OTHERS"
aRR(1, 10) = aRR(1, 10) + r2.Offset(, 8).Value
End Select
Next r2
Exit For
Next r1
'~~> 4th
If r1.Value = dVendorCode Then
Exit For
Next r1
'~~> 5th
For Each r1 In .Range("ar:ar").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
For k = 1 To 2
Select Case r1.Offset(, 1).Value
Case Is = "FG"
If aRR(k, 2) = r1.Offset(, 2).Value Or _
(IsEmpty(aRR(k, 2)) And r1.Offset(, 2).Value = "THB") Then
aRR(k, 1) = aRR(k, 1) + r1.Offset(, 4).Value
If r1.Offset(, 4) <> r1.Offset(, 3) Then _
aRR(k, 3) = aRR(k, 3) + r1.Offset(, 3).Value
Exit For
Case Is = "SP"
aRR(k, 4) = aRR(k, 4) + r1.Offset(, 4).Value
aRR(k, 6) = aRR(k, 6) + r1.Offset(, 3).Value
Exit For
End Select
Next k
Next r1
'~~> 6th
For Each r1 In .Range("s:s").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
aRR(1, 10) = aRR(1, 10) + r1.Offset(, 4).Value
Next r1
r.Offset(, 2).Resize(2, 10).Value = aRR
Posted: Fri Dec 02, 2016 9:25 am
by lumi
ลองทำดูแล้วปรับกับข้อมูลจริงนิดหน่อยได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
