เมื่อพิมพ์ชื่อคน code vba ทำงานช้ากว่าปกตืครับ
Posted: Thu Jun 04, 2020 9:25 am
by yodpao.b
ปกติลองไม่พิมพ์ชื่อคน code ทำงานได้ปกติ
แต่พอลองพิมพ์ชื่อคน code ทำงานช้ามาก และถ้ายังเล่นต่อไปอีกรอบ จะพิมพ์ชื่อคน
หรือไม่พิมพ์โปรแกรมก็ทำงานช้าครับ
ต้องปิดไฟล์แล้วเปิดใหม่
รอบแรก ลอง run ดู โดยไม่พิมพ์ชื่อคน ทำงานปกติครับ
รอบสองลอง run ดู โดยไม่พิมพ์ชื่อคน ทำงานปกติครับ
รอบสามลอง run ดู โดย พิมพ์ชื่อคนและอื่นๆ ทำงานช้ามากครับ
ขั้นตอนการ run code
- 0.JPG (23.16 KiB) Viewed 631 times
คลิกปุ่มที่วงกลม
- 1.JPG (93.13 KiB) Viewed 631 times
จากนั้น
เลือกใน listbox ที่ข้อความว่า เบิกใช้งาน
คลิกปุ่มพิมพ์ใบยืม
- 2.JPG (39.85 KiB) Viewed 631 times
หลังจากนั้นจะแสดงหน้าเอกสาร
เลือกสถานะใน list ตามรูป จากนั้นคลิกปุ่มบันทึกครับ
มีต่อ add ไม่ได้ครับ
Re: เมื่อพิมพ์ชื่อคน code vba ทำงานช้ากว่าปกตืครับ
Posted: Thu Jun 04, 2020 9:27 am
by yodpao.b
ทำแบบเดิมอีกรอบ
- 3.JPG (37.74 KiB) Viewed 630 times
แต่คราวนี้ให้พิมพ์อะไรก็ได้ในวงกลม 4 วงกลม
แล้วคลิกบันทึก จะเห็นว่าเครื่องทำงานช้ากว่าเดิม ครับ
ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
Posted: Thu Jun 04, 2020 9:30 am
by yodpao.b
ไฟล์แนบครับ
ขอโทษครับผมลองลบส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
เครื่องมันไม่ยอมให้ SAVE ครับ มันบอกให้ SAVE เปลี่ยนชื่อ
เปลี่ยนแล้วก็ไม่ยอม เลยต้องส่งทั้งไฟล์เลยครับ
รบกวนด้วยครับ
Posted: Fri Jun 05, 2020 2:04 am
by yodpao.b
เจอปัญหาแล้วครับ
เกี่ยวกับ .Select
อยู่ใน ฟอร์ม frmOrther
Dim j As Integer
Sheets("name").Select
Range("E9").Select
Do While Not IsEmpty(ActiveCell.Value)
ComboBox1.AddItem ActiveCell.Value
Call ResetFormOrther1
Me.Image2.Picture = LoadPicture("D:\Store\image\images1.jpg")
Sheets("Home").Select
แก้โดยการเอา code ออก
Range("E9").Select
code อีกอันก็ผิด
Sub ShowForm_Orther()
Call UnProtectAllSheets
Range("E8").Select
Sheets("name").PivotTables("PivotTable1").PivotCache.Refresh
Call Macro_ClearDataOrther
Call Macro_TextDataOrther1
frmOrther.Show
แก้โดยการนำ codeด้านล่าง ออก
Range("E8").Select
ตอนนี้ โปรแกรมเป็นปกติแล้วครับ
Posted: Sat Jun 06, 2020 2:12 pm
by yodpao.b
คำถามนี้ไม่เกียวกับคำถามที่ผ่านมาเพราะโพสต์นี้ผมแก้ให้ทำงานเป็นปกติแล้ว
เรียนอาจารย์ครับ
รบกวนอาจารย์ ลองเปิดไฟล์นี้หน่อยครับ(ไฟล์อยู่ในโพสต์ที่ผ่านครับ)
เมื่อวานไปประชุมที่ทำงาน ลองเปิดไฟล์ดู(ใช้คอมที่ทำงาน)
เปิดไฟล์มาคลิกหัวข้อเรียกฟอร์มอะไรก็ได้
ผลคือ เครื่องคอม แฮง ค้างทำอะไรไม่ได้นานมาก เลยกดสวิสต์ปิดเปิดใหม่
แล้วลองอีกรอบ ผลเป็นเหมือนเดิม
รบกวนอาจารย์ ช่วยลองหน่อยครับ
ผมละท้อเลย
ไม่รู้ว่าต้องไปเริ่มต้นเขียนใหม่ในคอมรีเปล่าครับ
Posted: Sat Jun 06, 2020 2:19 pm
ผมเปิดไฟล์ได้เป็นปกติแต่เมื่อเปิด Form จะ Error
ที่ Error เพราะว่าได้เขียนให้นำไฟล์ภาพในเครื่องมาใช้ เช่น
การเขียน Code ลักษณะนี้ได้จะต้องมั่นใจว่าในเครื่องใด ๆ ที่เปิดไฟล์นี้ จะต้องมีไฟล์ภาพในตำแหน่งนี้เสมอ ไม่เช่นนั้นก็จะ Error ครับ
