[VBA] ต่อไฟล์ auto แนว Colunm (แนวตั้ง)
Posted: Wed Jul 19, 2017 2:09 pm
by kannaree
สวัสดีค่ะ
1. อยากสอบถามว่าถ้าต้องการเอาไฟล์มาต่อกัน แนวตั้งจะต้องแก้ไขโค้ดอย่างไรค่ะ
ลองดูแล้วทำไม่ได้ ได้แต่แนวนอนค่ะ
2. อีกอย่างค่ะ พอลอง test ดูแล้วลบข้อมูลเดิม กดเทสใหม่ ข้อมูลกลับไปต่อท้ายเป็น บรรทัดที่ไม่มีข้อมูลบรรทัดสุดท้าย
ข้อมูลไม่ขึ้นมาแสดงตรง b1
Set cell_to_paste_next_dataset = Cells(1, 1)
 Set active_workbook = ActiveWorkbook
 Set active_sheet = Sheet2
 File_Path = TextBox1.Value
 strName = Dir(File_Path & "\" & "*.xls")
 Do While strName <> vbNullString
 If active_workbook.Name <> strName And strName <> "" Then
 Workbooks.Open Filename:=File_Path & "\" & strName
 Set dataset_workbook = ActiveWorkbook
 Range(ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell), Cells(1)).Copy
 active_sheet.Activate
 Cells(ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row, 1).Offset(1, 0).Select
 ActiveSheet.Paste
 dataset_workbook.Close
 strName = Dir
TestmergeFile.xlsm
(27.89 KiB) Downloaded 100 times
Re: [VBA] ต่อไฟล์ auto แนว Colunm (แนวตั้ง)
Posted: Wed Jul 19, 2017 11:18 pm
'...other code
    active_sheet.Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
    ActiveSheet.Paste
    strName = Dir
'...other code
Posted: Thu Jul 20, 2017 8:33 am
by kannaree
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ แต่ลองทดสอบดูแล้ว ตารางไม่ต่อกันค่ะ เหมือนจะ copy วางซ้ำที่เดิม
อยากให้ต่อกันตามรูปด้านล่างค่ะ
Posted: Thu Jul 20, 2017 9:29 am
by kannaree
หนูสามารถทำได้แล้ว แต่โค้ดไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่พอดีไม่ค่อยมีพื้นฐาน มีวิธีปรับโค้ดให้ดีกว่านี้ไหมค่ะ
    Dim i As Long
    Dim r As Long
    Dim j As Long
    i = Sheet3.Cells(2, Sheet3.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    r = i - 2
    MsgBox ("" & i)
    For j = 0 To i
    active_sheet.Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, j).Select
    ActiveSheet.Paste
    j = j + r
    Next j
    strName = Dir
Posted: Thu Jul 20, 2017 7:45 pm
:D กรณี Code ทำงานไม่ผิดพลาดยังไม่จำเป็นต้องรีบปรับครับ เมื่อใดทีทำงานผิดพลาดค่อยถามมาอีกทีครับ
