[VBA] การสร้างไฟล์ใหม่แบบมีเงื่อนไข
Posted: Wed Jun 21, 2017 2:14 pm
by kannaree
สวัสดีค่ะอาจารย์และทุกๆคน
ดิฉันมีปัญหากับการสร้างไฟล์ใหม่ โดยอยากให้ ไฟล์ที่สร้างใหม่ ไปอยู่ในไดร์ ที่ได้กำหนด path ไป
ปุ่มที่ 1 Click import file
กำหนดให้ผู้ใช้ ระบุที่อยู่ของไฟล์และกดปุ่ม ข้อมูลจะถูก import มาลง sheet2 (ตามรูป)
Sheet2 แสดงข้อมูลที่ Import เข้ามา (ตามรูป)
ปุ่มที่ 2 ให้ผู้ใช้คลิกเพื่อทำการสร้างไฟล์ใหม่ โดยแยกข้อมูลตาม Column B
เมื่อผู้ใช้คลิก ปุ่ม (2) Create File
ผลลัพธ์จะได้ดังรูป
**** ซึ่งข้อมูลถูกแล้ว แต่อยากให้ไฟล์ที่วาง มาวางไว้ในโฟรเดอร์เดียวกันกับที่ผู้ใช้วางมา คือ C:\Users\PUR_Kannaree\Desktop\test
จะทำต้องแก้ไข Code ตรงส่วนไหนค่ะ
Sub Button3_Click()
Dim thisWB  As String
Dim newWB As String
    thisWB = ActiveWorkbook.Name
    Sheets("tempsheet").Delete
    On Error GoTo 0
    Sheets.Add
    ActiveSheet.Name = "tempsheet"
    Sheets("Sheet2").Select
    If ActiveSheet.AutoFilterMode Then
        Cells.Select
        ActiveSheet.ShowAllData
        On Error GoTo 0
    Columns("B:B").Select
    Selection.Copy
    Sheets("tempsheet").Select
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    If (Cells(1, 1) = "") Then
        lastrow = Cells(1, 1).End(xlDown).Row
        If lastrow <> Rows.count Then
            Range("A1:A" & lastrow - 1).Select
            Selection.Delete Shift:=xlUp
    Columns("A:A").Select
    Columns("A:A").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
                CopyToRange:=Range("B1"), Unique:=True
    Columns("A:A").Delete
    Cells.Select
    Selection.Sort _
            Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, _
            Header:=xlYes, OrderCustom:=1, _
            MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
            DataOption1:=xlSortNormal
    lMaxSupp = Cells(Rows.count, 1).End(xlUp).Row
    For suppno = 2 To lMaxSupp
        Windows(thisWB).Activate
        supName = Sheets("tempsheet").Range("A" & suppno)
        If supName <> "" Then
            Workbooks.Add
            ActiveWorkbook.SaveAs supName
            newWB = ActiveWorkbook.Name
            Cells.Select
            If ActiveSheet.AutoFilterMode = False Then
                Selection.AutoFilter
            Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="=" & supName, _
                        Operator:=xlAnd, Criteria2:="<>"
            lastrow = Cells(Rows.count, 2).End(xlUp).Row
            Rows("1:" & lastrow).Copy
            Windows(newWB).Activate
            ActiveSheet.Paste
            ActiveWorkbook.Save
            ActiveWorkbook.Close
    Next
        Cells.Select
Re: [VBA] การสร้างไฟล์ใหม่แบบมีเงื่อนไข
Posted: Wed Jun 21, 2017 2:15 pm
by kannaree
แนบไฟล์ตัวอย่างค่ะ
CreateFileCopy - Copy.xlsm
(31.27 KiB) Downloaded 62 times
Posted: Wed Jun 21, 2017 9:44 pm
:D ลองเพิ่ม Code ตามด้านล่างครับ
ประกาศตัวแปรเป็น String และ Assign ค่าให้กับตัวแปรดังกล่าวเพื่อใช้ Path ที่จะวางข้อมูล
Dim strDir As String
strDir = ActiveWorkbook.Range("a1").Value
ก่อนที่จะ Save As ให้เปลี่ยนโฟลเดอร์ตาม Statement ด้านล่างครับ
ChDir (strDir)
กรณียังติดปัญหา ให้แนบไฟล์ตัวอย่างทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานนี้มาด้วยจะได้ช่วยทดสอบให้ได้ครับ
Posted: Thu Jun 22, 2017 8:42 am
by kannaree
รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ
CreateFileCopy - test(2).xlsm
(31.55 KiB) Downloaded 63 times
Form.xlsx
(12.97 KiB) Downloaded 61 times
Posted: Thu Jun 22, 2017 1:10 pm
:D ตัวอยา่งการปรับ Code เฉพาะที่เปลี่ยนไปจากเดิมครับ
เปลี่ยนการประกาศตัวแปรใหม่เป็น
Dim thisWB  As Workbook
Dim newWB As String
กำหนดค่าให้ตัวแปร
Set thisWB = ThisWorkbook
strDir = ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("a1").Value
กรณีต้องการสลับหน้าต่าง
Windows(thisWB.Name).Activate
เมื่อ Save ไฟล์ใหม่
ChDir (strDir)
ActiveWorkbook.Save
Posted: Thu Jun 22, 2017 1:24 pm
by kannaree
ขอบคุณค่ะอาจารย์แก้ไขโค้ดตามแล้วแต่ ติด Debug
Sub Button3_Click()
Dim newWB As String
    'thisWB = ActiveWorkbook.Name
    On Error GoTo 0
    Sheets.Add
        Cells.Select
        On Error GoTo 0
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Cells.Select
    Selection.Sort _
            Workbooks.Add
            Cells.Select
            ActiveSheet.Paste
            ChDir (strDir)
            ActiveWorkbook.Save
    Next
        Cells.Select
Posted: Thu Jun 22, 2017 1:32 pm
:D Code ตามด้านบนยังแก้ไม่ครบ ในเครื่องผมไม่พบว่าติด Error บรรทัดที่ Error ตามที่แจ้งมานั้นไม่ได้มีการแก้ไขใด ๆ เป็น Code เดิมล้วน ๆ
กรณีที่ติด Error ให้จับภาพมาด้วยว่าโปรแกรมฟ้องว่าอย่างไร จะได้สะดวกในการวินิจฉัยครับ
Posted: Thu Jun 22, 2017 1:42 pm
by kannaree
Sub Button3_Click()
Dim newWB As String
    On Error GoTo 0
    Sheets.Add
        Cells.Select
        On Error GoTo 0
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Cells.Select
    Selection.Sort _
            Workbooks.Add
            Cells.Select
            ActiveSheet.Paste
            ChDir (strDir)
            ActiveWorkbook.Save
    Next
        Cells.Select
Error แบบนี้ค่ะอาจารย์
Posted: Thu Jun 22, 2017 4:36 pm
:D ภาพ Error เล็กมาก ไม่สามารถอ่านได้ครับ
Posted: Fri Jun 23, 2017 2:35 pm
by kannaree
อาจารย์คือหนูงงอะคะ หรือว่าหนูไปเพิ่ม Code ผิดตำแหน่ง ยังไม่สามารถทำได้เลยค่ะ
Sub Button3_Click()
'Dim thisWB  As String
'Dim newWB As String
Dim newWB As String
    On Error GoTo 0
    Sheets.Add
        Cells.Select
        On Error GoTo 0
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Cells.Select
    Selection.Sort _
            Workbooks.Add
            Cells.Select
                'Selection.AutoFilter
            ActiveSheet.Paste
            ChDir (strDir)
            ActiveWorkbook.Save
    Next
        Cells.Select
Posted: Fri Jun 23, 2017 11:30 pm
:D วาง Code ถูกแล้วครับ แต่ Code นี้ยังไม่ได้แก้ Windows(thisWB).Activate
ผมแจ้งไปแล้วว่าให้เปลี่ยนไปเป็น Code ใด อ่านได้ที่ #5 ด้านบนครับ :roll:
Posted: Mon Jun 26, 2017 8:47 am
by kannaree
แก้ไขโค้ดแล้วยังไม่ได้เลยค่ะ อาจารย์
Sub Button3_Click()
Dim newWB As String
    On Error GoTo 0
    Sheets.Add
        Cells.Select
        On Error GoTo 0
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Cells.Select
    Selection.Sort _
            Workbooks.Add
            Cells.Select
            ActiveSheet.Paste
            ChDir (strDir)
            ActiveWorkbook.Save
    Next
        Cells.Select
Posted: Mon Jun 26, 2017 9:26 am
by logic
มันฟ้องว่าให้เซฟชื่ออื่นไม่ใช่ไฟล์เดียวกับที่เปิดอยู่ งานแบบนี้ปกติจะเขียนให้เปลี่ยนชื่อไฟล์อย่าให้ซ้ำครับ
Posted: Mon Jun 26, 2017 9:58 am
by kannaree
ทำได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ :)
