VBA ShowPicture แบบหลายรูปภาพ
Posted: Mon Nov 14, 2016 4:14 pm
by zixnutz
สวัสดีครับ ผมขอออกตัวก่อนนะครับ ว่าหัดทำ VBA ครั้งแรก
ผมต้องการที่จะแสดงรูปภาพ แล้วผมก็ลองค้นหาได้เจอแนวๆการทำจากเวปบล๊อคของทางเวปพอดี
อนุญาติแนบ Link นะครับ เห็นว่าเป็นเจ้าของเวปเดียวกัน
http://snasui.blogspot.com/2011/05/folder-excel.html
แต่ผมต้องการมากกว่าที่เวปแสดงให้ครับ คือ
1. ต้องการให้แสดงภาพ 3 ภาพ โดยใช้ชื่อการหาเดียวกัน ซึ่งผมได้ลองทำแล้ว แต่ต้องทำการแยกปุ่มกดแสดง
แต่เวลากดปุ่มแสดงภาพ Picture 1 แต่รูปไม่แสดงภาพ 1 ช่องเดียว แต่กลับแสดงภาพ 1 ถึง 3 ช่อง
ซึ่งผมต้องการจริงๆคือ ต้องการใช้แค่ปุ่มเดียว แต่แสดงทีเดียว 3 ภาพ แต่ผมไม่ทราบว่า จะต่อสูตรอย่างไร แทรกอยู่ส่วนไหนของสูตร
2. ผมเจอปัญหาภาพไม่แสดงทั้งเซลล์ที่ผสานครับ แสดงแค่ cell นั้นๆ
3. ผมอยากทราบจุดที่สูตรจะใช้ในการหาครับ ผมหาไม่เจอ คือผมต้องการให้หาข้อมูลจาก cell M10 ที่ลองแก้ไขดูจากสูตรที่มีในเวปคือ หาข้อมูลจาก เซลล์ด้านซ้าย ถ้ากรอกเป็นพิกัดเซลล์ต้องทำอย่างไรครับ
สูตรที่เขียนครับ
Sub ShowPicture1()
    Dim r1 As Range, ra1 As Range
    Dim imgIcon1 As Object
    Dim obj1 As Object
    With Worksheets("1")
        Set ra1 = .Range("C15", .Range("F65536").End(xlUp).Offset(0, 1))
    For Each obj1 In ActiveSheet.Shapes
            If Left(obj1.Name, 1) = "Pict" Then
            obj1.Delete
    Next obj1
    For Each r1 In ra1
        Set imgIcon1 = ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
        Filename:="D:\testvba\" & r1.Offset(0, -1).Value & "-1.jpg", LinkToFile:=False, _
        SaveWithDocument:=True, Left:=r1.Left, Top:=r1.Top, _
        Width:=r1.Width, Height:=r1.Height)
    Next r1
Sub ShowPicture2()
    Dim r2 As Range, ra2 As Range
    Dim imgIcon2 As Object
    Dim obj2 As Object
        Set ra2 = .Range("J16", .Range("F65536").End(xlUp).Offset(0, 1))
    For Each obj2 In ActiveSheet.Shapes
            If Left(obj2.Name, 1) = "Pict" Then
            obj2.Delete
    Next obj2
    For Each r2 In ra2
        Set imgIcon2 = ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
        Filename:="D:\testvba\" & r2.Offset(0, -1).Value & "-2.jpg", LinkToFile:=False, _
        SaveWithDocument:=True, Left:=r2.Left, Top:=r2.Top, _
        Width:=r2.Width, Height:=r2.Height)
    Next r2
Sub ShowPicture3()
    Dim r3 As Range, ra3 As Range
    Dim imgIcon3 As Object
    Dim obj3 As Object
        Set ra3 = .Range("I18", .Range("F65536").End(xlUp).Offset(0, 1))
    For Each obj3 In ActiveSheet.Shapes
            If Left(obj3.Name, 1) = "Pict" Then
            obj3.Delete
    Next obj3
    For Each r3 In ra3
        Set imgIcon3 = ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
        Filename:="D:\testvba\" & r3.Offset(0, -1).Value & "-3.jpg", LinkToFile:=False, _
        SaveWithDocument:=True, Left:=r3.Left, Top:=r3.Top, _
        Width:=r3.Width, Height:=r3.Height)
    Next r3
อาจจะยาวบ้าง เพราะเพิ่งหัดทำครับ ผิดตรงไหน หรือเขียนแบบไหนง่ายกว่า รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ
ขอบคุณครับ :)
Re: VBA ShowPicture แบบหลายรูปภาพ
Posted: Mon Nov 14, 2016 6:08 pm
by DhitiBank
หากกดทีละปุ่มเพื่อใส่รูปทีละรูป ผมคิดว่าเขียนเพียงคำสั่งเดียวแล้วให้ทุกปุ่มรันจากคำสั่งเดียวกันก็ได้ครับ แต่ชื่อปุ่มควรให้สัมพันธ์กันครับ ทำได้ดังนี้
1. ก่อนอื่น ลบรูปที่ได้ใส่เอาไว้ก่อนหน้านี้ออกก่อนครับ มีเยอะหลายร้อยรูปซึ่งทำให้โค้ดรันช้าและขนาดไฟล์ใหญ่มากครับ
Public Sub delshapes()
    Dim ojb As Object
    For Each ojb In ActiveSheet.Shapes
        If InStr(ojb.Name, "รูป") + InStr(ojb.Name, "Pic") > 0 Then _
            ojb.Delete
    Next ojb
วางโค้ดด้านบนนี้ไว้ที่โมดูลไหนก็ได้ แล้วก็เลือกชีท "1" แล้วรันโค้ดนี้ครับ
2. เปลี่ยนชื่อปุ่มในชีท "1" ใหม่ ให้เรียงลำดับอย่างถูกต้องครับ เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน 1, สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน 2, สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน 3,...
3. ลองปรับโค้ดใน ShowPicture1() เป็นแบบนี้ครับ
Sub ShowPicture1()
    Dim r1 As Range, i As Integer, ButName As String
    Dim obj As Object
    ButName = Application.Caller
    i = Val(Mid(ButName, InStr(1, ButName, " ")))
    Select Case i
        Case Is = 1: Set r1 = Range("c15")
        Case Is = 2: Set r1 = Range("j16")
        Case Is = 3: Set r1 = Range("i18")
    End Select
    For Each obj In ActiveSheet.Shapes
        If obj.Left = r1.Left Then _
            obj.Delete
    Next obj
        Filename:="D:\testvba\" & r1.Offset(, -1) & "_" & i & ".jpg", _
        linktofile:=False, savewithdocument:=True, Left:=r1.Left, _
        Top:=r1.Top, Width:=r1.MergeArea.Width, Height:=r1.MergeArea.Height)
4. ตั้งค่าให้ปุ่มทั้ง 3 รันคำสั่ง ShowPicture1() ครับ
Posted: Tue Nov 15, 2016 10:53 am
by zixnutz
ขึ้น Error ว่า
Run-Time error '91':
Object variable or With variable not set
ตรงสูตรนี้ครับ
คือติดปัญหาอะไรหรอครับ ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับชื่อปุ่มหรือเปล่าครับ รบกวนด้วยครับ
Posted: Tue Nov 15, 2016 1:04 pm
by DhitiBank
ขออภัยครับ ผมอธิบายการเปลี่ยนชื่อปุ่มไม่ชัดเจน การเปลี่ยนชื่อปุ่มไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนข้อความที่ปรากฏบนปุ่มหรือวัตถุใดๆ ครับ แต่เป็นการเปลี่ยนชื่อตามรูปด้านล่างครับ
2016-11-15 13_01_34-Calculator.png (10.21 KiB) Viewed 1035 times
เอาเม้าส์คลิกที่ปุ่ม แล้วไปที่ Name box ครับ เปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับลำดับของปุ่ม
2016-11-15 13_01_57-Calculator.png (9.54 KiB) Viewed 1035 times
Posted: Tue Nov 15, 2016 1:42 pm
by zixnutz
ได้ตามต้องการเลยครับ :cp: :thup:
ขอสอบถามเพิ่มเติมหน่อยครับ
คือสูตรการลบรูปที่ให้มา สูตรนี้ ผมได้ทำปุ่มสำหรับการ Clear ภาพ
    Dim ojb As Object
            ojb.Delete
    Next ojb
แต่สูตรดันไปลบรูปภาพตราบริษัทที่ต้องแทรกไว้บนหัวกระดาษด้วยครับ ไม่ทราบว่ามีวิธีใดในการไม่ให้ภาพตราถูกลบด้วยไหมครับ ขอรบกวนอีกสักนิดครับ ขอบคุณครับ :D
Posted: Tue Nov 15, 2016 2:27 pm
by DhitiBank
สมมติว่าโลโก้ชื่อ logoCompany นะครับ
    Dim ojb As Object
		if ojb.Name <> "logoCompany" then
				ojb.Delete
		end if
    Next ojb
Posted: Wed Nov 16, 2016 9:05 am
by zixnutz
ขอบคุณครับ ได้ตามที่ต้องการเลยครับ :)
