macro ต่อเนื่องในชีทใหม่ทำอย่างไรครับ ??
Posted: Wed Sep 30, 2015 10:09 pm
by หิรัญ ชัยกุล
ผมสร้างรูปแบบงานต่อเนื่องของแผ่นงานดังนี้ครับ
แผ่นงานปัจจุบันมีการตรวจจากผู้จัดการกดปุ๋มอนุมัติ === >> แมโครทำงานตามขั้นตอน 1. เรียกแผ่นงานต้นฉบับมาทำสำเนาเพื่อสร้างแผ่นงานในวันต่อไป ตั้งชื่อใหม่ว่า New. 2.คืนค่าเรียกกลับแผ่นงานต้นฉบับนำไปซ่อน 3.ทำงานที่แผ่นงานปัจจุบันลงชื่อผู้อนุมัติ ลงวันเวลาอนุมัติ และให้ล๊อคแผ่นงานโดยใส่รหัส เป็นอันจบขั้นตอนแมโคร
ปัญหาของงานนี้ก็คือ คำสั่งแมโครที่สร้างทำงานเฉพาะแผ่นงานที่ทดสอบการทำคำสั่งแมโคร ซึ่งในวันต่อไปต้องใช้แผ่นงานใหม่ที่สร้างขึ้น ผมคิดไม่ออกว่าแผ่นงานใหม่จะทำอย่างไรให้แมโครติดมาเพื่อพร้อมทำงานกับแผ่นงานใหม่ครับ
รบกวนท่านใดที่เคยสร้างงานลักษณะนี้หรือมีแนวทางการแก้ไขได้ ช่วยตอบทีครับ ผมแนบไฟล์ ตย. มาด้วยครับ
ธุรการ (1) OCT 58.xlsm
(49.78 KiB) Downloaded 79 times
Re: macro ต่อเนื่องในชีทใหม่ทำอย่างไรครับ ??
Posted: Thu Oct 01, 2015 6:00 am
:D Code ที่เขียนนั้นทำงานกับแผ่นงานใหม่ได้อยู่แล้ว ไม่ทราบว่าติดปัญหาใดหรือโปรแกรมฟ้องว่าอย่างไร
หากจะติดก็คือชื่อชีทที่ตั้งไว้เป็น New จะต้องตั้งเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำ ไม่เช่นนั้นจะตั้งชื่อ New ซ้ำอีกไม่ได้
การตั้งชื่อชีทใหม่มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ช่วยแจ้งเพิ่มเติมมาด้วยครับ
ขอยายความ macro ต่อเนื่องในชีทใหม่ครับ
Posted: Thu Oct 01, 2015 11:14 am
by หิรัญ ชัยกุล
ขอบคุณครับที่เข้ามาอธิบาย
คืออย่างนี้ครับคุณ snasui
การอนุมัติของผู้จัดการในแต่ละวันทันทีที่อนุมัติแผ่นงานปัจจุบันแมโครจะสร้างแผ่นงานใหม่ ( เป็น Format ทำงานที่ยังไม่ป้อนข้อความ ) เพื่อให้หัวหน้างานใช้งานต่อไปในวันรุ่งขึ้น ลักษณะเป็นการวนลูป ที่ต้องทำลักษณะนี้เป็นเพราะมีการตั้งล๊อคชีทนั้นภายหลังการอนุมัติ จุดเรื่องการสร้างแผ่นงานใหม่ไม่ติดปัญหาใด ๆ ครับ เพราะถึงแม้ชื่อซ้ำมันก็จะสร้างเป็น New (2)
ปัญหาอยู่ที่ว่า
แผ่นงานที่สร้างใหม่ สามารถ Run แมโครได้ก็จริงแต่การกระทำของของแมโครที่เขียน คือ ให้ ลงชื่ออนุมติลงลายเซ็นต์ ==>>ลงวันเวลาอนุมัติ == >> และปิดท้ายด้วยล๊อคชีทเพื่อป้องกันการแก้ไขภายหลังการอนุมัติ ณ.แผ่นงานนั้นมันย้อนกลับไปกระทำที่แผ่นทดสอบการเขียนมาโคร
ครั้งแรก นั่นคือไม่สามารถลงชื่ออนุมติลงลายเซ็นต์ ==>>ลงวันเวลาอนุมัติ == >> และปิดท้ายด้วยล๊อคชีทเพื่อป้องกันการแก้ไขภายหลังการอนุมัติ ณ.แผ่นงานหม่ได้ครับผม
ต้องรบกวน Run Macro ที่แผ่นงานใหม่ดูครับ จึงจะรู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นตามที่ผมอธิบายครับ
จะมีโค้ดใดเพื่อแก้ไข หรือแนวทางใดบ้างครับ คิดไม่ออก ??
Sub Approve()
' Approve áÁâ¤Ã
' á»é¹¾ÔÁ¾ìÅÑ´: Ctrl+Shift+A
    Sheets("Master").Visible = True
    Sheets("Master").Select
    Sheets("Master").Copy After:=Sheets(4)
    Sheets("Master (2)").Select
    Sheets("Master (2)").Name = "New"
    Range("D1:H1").Select
    Selection.Copy
        :=False, Transpose:=False
    ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
    Range("B5:M19").Select
    ActiveWindow.ScrollRow = 3
    ActiveWindow.ScrollRow = 1
    Selection.Locked = True
    Selection.FormulaHidden = True
    Range("I1").Select
    With Selection.Font
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
    Range("I2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "20001"
    Range("K1").Select
    With Selection.Font
        .TintAndShade = 0
    Range("K2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=NOW()"
    Range("I3:K3").Select
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-3
    Range("K2").Select
    With Selection.Font
        .TintAndShade = 0
    Selection.Copy
    Selection.Font.Size = 20
    On Error GoTo Password_error
ActiveSheet.Protect (InputBox("¡ÃسÒãÊèÃËÑÊ͹ØÁѵÔ", ""))
ActiveSheet.Protect = "e20tfl"
Password_error:
If Err.Number = 1004 Then
MsgBox "ãÊèÃËÑÊÃѺ¡è͹¡ÒÃ͹ØÁѵÔ!"
Posted: Thu Oct 01, 2015 2:30 pm
Sub Approve()
    ' Approve แมโคร
    ' แป้นพิมพ์ลัด: Ctrl+Shift+A
    '    Sheets("Master").Visible = True
    '    Sheets("Master").Select
        Sheets("Master").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
        Sheets("Master (2)").Visible = True
        Sheets("Master (2)").Name = Format(Now, "ddmmyy\_h.mm.ss")
        Selection.Copy
    '    ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
        Sheets(Sheets.Count).Select
    '    ActiveWindow.ScrollRow = 3
    '    ActiveWindow.ScrollRow = 1
        Range("I1").Select
        With Selection.Font
            .TintAndShade = 0
        Range("I2").Select
        Range("K1").Select
        With Selection.Font
            .TintAndShade = 0
        Range("K2").Select
    '    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-3
        Range("K2").Select
        With Selection.Font
            .TintAndShade = 0
        Selection.Copy
    ActiveSheet.Protect (InputBox("กรุณาใส่รหัสอนุมัติ", ""))
Password_error:
        MsgBox "ใส่รหัสรับก่อนการอนุมัติ!"
Posted: Thu Oct 01, 2015 3:14 pm
by หิรัญ ชัยกุล
ทำได้แล้ว ที่คุณ snasui แนะโค้ดมา
ทำให้ได้แนวทางคือ เมื่ออนุมัติให้สร้างSheet.ใหม่เพื่อนำค่าแผ่นงานที่อนุมมัตินั้นไปเก็บส่วน
แผ่นเก่าก็ให้แมโครล้างค่าเพื่อพร้อมสำหรับการทำงานใหม่
ซึ่งผมมองแต่อยากจะทำงานที่แผ่นใหม่อย่างเดียว
เป็นคำแนะนำที่มาประยุกต์ใช้ได้ดีมาก ๆ เลย
ขอบคุณมาก
