สอบถามโค้ด VBA Protect Sheet
Posted: Tue Jun 10, 2014 10:05 am
by Tahiti80s
รบกวนสอบถามอาจารย์ทุกท่านครับ
เนื่องจากผมต้องการจะล๊อค Sheet แต่พอ ตั้ง คำสั่ง Yes or no พอกด No ปรากฎว่ามันคลายล๊อคเอง มีคำสั่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ ที่ทำให้มันล๊อค Sheet ถาวรเลย ขอบคุณมากครับ รบกวนด้วยครับ :?: :?: :?: :?: :?:
Sub Counterdata()
    Dim historyWks As Worksheet
    Dim inputWks As Worksheet
    Dim nextRow As Long
    Dim oCol As Long
    Dim myRng As Range
    Dim myCopy As String
    Dim myCell As Range
    ActiveSheet.Unprotect Password:="1234" '<==UnProtect
    Sheets("Input").Unprotect Password:="1234"
    'cells to copy from Input sheet - some contain formulas
    myCopy = "c4,c3,c5,c6,c7,c8,e17,e18,e19,e16:g16"
    Set inputWks = Worksheets("Input")
    Set historyWks = Worksheets("Counterdata")
    With historyWks
        nextRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
    With inputWks
    Set myRng = .Range(myCopy)
        If Not ActiveWorkbook.Saved Then
        Msg = "·èÒ¹¡ÃÍ¡¢éÍÁÙŤú¶éǹËÃ×ÍäÁè?"
        Ans = MsgBox(Msg, vbQuestion + vbYesNo)
        Select Case Ans
            Case vbYes
                ThisWorkbook.Saved = True
            Case vbNo
                 Cancel = True
          End Select
    If Application.CountA(myRng) <> myRng.Cells.Count Then
            MsgBox "¡ÃسÒãÊè¢éÍÁÙÅãËé¤Ãº¶éǹ"
    With historyWks
        'With .Cells(nextRow, "A")
           ' .Value = Now
            '.NumberFormat = "mm/dd/yyyy hh:mm:ss"
        'End With
        '.Cells(nextRow, "B").Value = Application.UserName
        oCol = 1
        For Each myCell In myRng.Cells
            historyWks.Cells(nextRow, oCol).Value = myCell.Value
            oCol = oCol + 1
        Next myCell
    With inputWks
            Range("E16").Select
            Selection.Copy
            Range("E15").Select
                    :=False, Transpose:=False
            Range("E16").Select
    'clear input cells that contain constants
    With inputWks
         With .Range(myCopy).Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants)
             .ClearContents
             Application.GoTo .Cells(1) ', Scroll:=True
      On Error GoTo 0
Sheets("Input").Protect Password:="1234" '<==Protect
Re: สอบถามโค้ด VBA Protect Sheet
Posted: Tue Jun 10, 2014 11:03 am
by pongpang
[code]
Sub Counterdata()
other code
   ' ActiveSheet.Unprotect Password:="1234" '<==UnProtect
[/code]
คุณลอง Mark ตาม Code ข้างบน อาจจะทำได้ตามความต้องการ
Posted: Tue Jun 10, 2014 11:57 am
by Tahiti80s
pongpang wrote:
[code]
Sub Counterdata()
other code
[/code]
ขอบคุณครับ :thup: :thup: :thup: ทำได้ตามที่ท่านบอกครับ ติดเพียงแต่มันไม่เคลียร์ข้อมูลในเซลลให้น่ะครับ ผมงมมานานมากเลย แฮะๆ :?: :?: :?: :?:
Posted: Tue Jun 10, 2014 3:06 pm
by pongpang
Tahiti80s wrote: ขอบคุณครับ :thup: :thup: :thup: ทำได้ตามที่ท่านบอกครับ ติดเพียงแต่มันไม่เคลียร์ข้อมูลในเซลลให้น่ะครับ ผมงมมานานมากเลย แฮะๆ :?: :?: :?: :?:
คุณต้องให้เคลียร์ข้อมูลในชีทไหนเซลไหนบ้าง เพราะลองดูแล้ว ที่ชีท INPUT เคลียร์ข้อมูลตามต้องการแล้ว
