ต้องการให้เวลา Save เป็น PDF ให้แสดงหน้า 2 ก่อนหน้า 1
Posted: Thu May 02, 2024 8:47 am
by wisitsakbenz
เรียน อาจารย์
ต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
Sub Button1_Click()
Worksheets("Forms").Activate
'www.contextures.com
'for Excel 2010 and later
Dim wsA As Worksheet
Dim wbA As Workbook
Dim strTime As String
Dim strName As String
Dim strPath As String
Dim strFile As String
Dim strPathFile As String
Dim myFile As Variant
On Error GoTo errHandler
Set wbA = ActiveWorkbook
Set wsA = ActiveSheet
strTime = Format(Now(), "yyyymmdd\_hhmm")
'get active workbook folder, if saved
strPath = wbA.Path
If strPath = "" Then
  strPath = Application.DefaultFilePath
strPath = strPath & "\"
'replace spaces and periods in sheet name
strName = Replace(wsA.Name, " ", "")
strName = Replace(strName, ".", "_")
'create default name for savng file
strFile = Sheets("Input").Range("RefNo").Value & ".pdf"
strPathFile = strPath & strFile
'use can enter name and
' select folder for file
myFile = Application.GetSaveAsFilename _
    (InitialFileName:=strPathFile, _
        FileFilter:="PDF Files (*.pdf), *.pdf", _
        Title:="Select Folder and FileName to save")
'export to PDF if a folder was selected
If myFile <> "False" Then
    wsA.ExportAsFixedFormat _
        Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=myFile, _
        Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=False
    'confirmation message with file info
    MsgBox "PDF file has been created: " _
      & vbCrLf _
      & myFile
exitHandler:
errHandler:
    MsgBox "Could not create PDF file"
    Resume exitHandler
Re: ต้องการให้เวลา Save เป็น PDF ให้แสดงหน้า 2 ก่อนหน้า 1
Posted: Fri May 03, 2024 10:46 am
:D Code นั้นเป็นการเปิดไฟล์มาแล้ว Export ไปเป็น PDF ต้องการให้หน้าไหนขึ้นก่อนต้องไปเรียงข้อมูลใหม่ ข้อมูลไหนต้องการอยู่ก่อนก็ให้เรียงไว้ก่อนข้อมูลอื่นครับ
