การกำหนดตัวแปร VBA
Posted: Wed May 03, 2023 11:24 am
by Jirawat namrach
สอบถามหน่อยครับ ตามไฟล์แนบ Sheet2 จะส่ง Code ไปที่ QTY B2 จากนั้นจะนำ Code ใน B2 ไปเทียบกับ Code ใน Sheet1 แล้วก๊อปปี้มาวาง แต่ติดบาง Code จะมีหลาย Revision ต้องการให้ก๊อปมาให้หมด แล้วค่อยไปค้นหา Code ต่อไป ต้องกำหนดตัวแปรยังไงครับ เพราะตอนนี้ code ที่มีหลาย Revision จะถูกก๊อปมาวางทับกัน ข้อมูลเพิ่มเติมในไฟล์แนบครับ
Re: การกำหนดตัวแปร VBA
Posted: Wed May 03, 2023 1:38 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Sub test0()
Dim arr(999, 2) As Variant
Dim rsa As Range, rsb As Range
Dim ra As Range, rb As Range
Dim j As Integer, k As Integer
With Worksheets("Sheet2")
Set rsa = .Range("a1").CurrentRegion
With Worksheets("Sheet1")
Set rsb = .Range("a5").CurrentRegion.Offset(0, 1).Resize(, 1)
j = 0
For Each ra In rsa
arr(j, 0) = ra.Value
k = j
For Each rb In rsb
If VBA.InStr(rb.Value, ra.Value) Then
arr(j, 1) = rb.Value
arr(j, 2) = rb.Next.Value
j = j + 1
Next rb
If j = k Then
j = j + 1
Next ra
If j > 0 Then
Worksheets("QTY").Range("a2").Resize(j, 3).Value = arr
Posted: Wed May 03, 2023 2:43 pm
by Jirawat namrach
หลังจากก๊อปปี้ Code ของอาจารย์ทั้งชุดไป ทดลองใช้กับไฟล์ที่แนบในตอนแรกสามารถใช้ได้ตรงตามต้องการเลยครับ แต่ผมลองใช้กับไฟล์จริง ข้อมูลมาไม่ครบครับ ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขตรงไหนเพิ่มเติมครับ Code ของอาจารย์รอบนี้ผมไม่เคยเห็นเลย ไม่ทราบว่าอาจารย์จะพออธิบายหน่อยได้มั้ยครับ
Posted: Wed May 03, 2023 3:05 pm
สำหรับ Code นั้นเป็นการสร้างตัวแปร Array มารับค่าที่เข้าเงื่อนไข โดยใช้ค่าใน Sheet2 คอลัมน์ A ไป Loop เพื่อเช็คว่าพบค่านั้นในเซลล์ใดของ Sheet1 โดยหาเฉพาะในคอลัมน์ B หากพบบางส่วนก็จะถือว่าพบ เมื่อพบแล้วจึงนำไปเก็บไว้ในตัวแปร arr แล้วค่อยวางทีเดียวเมื่อ Loop ไปครบทุกค่าแล้ว
ที่ไม่ได้ผลลัพธ์เพราะข้อมูลใน Sheet1 มีการเว้นช่วงทำให้ Code เดิมนำข้อมูลเพียงบางส่วนไปใช้ ให้ปรับ Code บางส่วนเป็นด้านล่างครับ
Set rsb = .Range("b5", .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp))
Posted: Wed May 03, 2023 3:33 pm
by Jirawat namrach
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
