พอ สั่ง code ทำงาน เวลา rum เสร็จดูเหมือว่า หน้า sheet จะค้างครับ
Posted: Wed May 20, 2020 9:15 pm
by yodpao.b
- 0.JPG (27.58 KiB) Viewed 2563 times
พอคลิกปุ่มอื่นทำงานปกติครับ แต่พอคลิกปุ่มลูกศรชี้ ก็ทำงานถูกต้อง แตหน้ามันค้างครับ
- 1.JPG (31.9 KiB) Viewed 2563 times
จากรูปด้านบนี้ หลังจาก run แล้วรูปปุ่มมันโชว์ค้าง
ทั้งๆที่สถานะ sheet เปลี่ยนไปเป็น หน้า home แล้วดังรูปด้านล่างครับ
- 2.JPG (36.41 KiB) Viewed 2563 times
ผมต้องคลิกที่หน้าอื่นแล้วค่อยกลับมาหน้า home ครับจะกลับมาปกติดังรูปด้านบน
code ที่ใช้
Sub Macro_Savedata()
Dim msgValue As VbMsgBoxResult
msgValue = MsgBox("ท่านต้องการ บันทึกรายการเครื่องมือในเอกสารใบนี้ ลงในฐานข้อมูลการเบิกยืม/คืน ใช่หรือไม่ ?", vbYesNo + vbInformation, "Confirmation")
If msgValue = vbNo Then Exit Sub
Sheets("Addrequisition1").Select
'If copy
If Range("B3") <> "" Then
Range("B2:O2").Select
Selection.Copy
Selection.Copy
Sheets("DatabaseREQSIT").Select
'If Paste
If Range("A6") <> "" Then
Range("A5").Select
Selection.End(xlDown).Select
:=False, Transpose:=False
Range("A6").Select
Call Macro_ClearData
Sheets("Home").Select
ช่วยดูด้วยครับว่า code ผิดปกติไหม
งงมากครับ
แต่ถ้าปุ่มอื่นไม่เป็นนะครับ
Re: พอ สั่ง code ทำงาน เวลา rum เสร็จดูเหมือว่า หน้า sheet จะค้างครับ
Posted: Thu May 21, 2020 12:04 am
ช่วยแนบไฟล์มาด้วยจะได้ช่วยทดสอบให้ได้ครับ
Posted: Thu May 21, 2020 2:23 am
by yodpao.b
ไม่น่าเป็นที่ code ดังกล่าวครับ
เพราะ ดูจากรูปนะครับ
- 11.JPG (31.07 KiB) Viewed 2557 times
หลังจาก
Run พอมาถึงหน้านี้ ผมลองแก้ข้อความดังรูป
แก้เป็น QQQQQ ในช่องเมนูบาร์ แก้ได้ครับ แต่ช่อง เชลด้านล่างกับแสดงค่าเดิมครับ
เปิดไปดูหน้าอื่นๆ กับพบว่า QQQQQ ไปอยู่หน้าอื่น
และลองแก้วันที่ ก็พบว่า ไปอยู่หน้าอื่น เช่นกัน
และถ้าลอง Runใหม่อีกรอบ แล้วแก้ไขแบบเดิม จะพบว่าผลผิดเหมือนเดิม
แต่ที่ต่างออกไป มันจะไม่อยู่ที่หน้าเดิมมันอาจย้ายไปอยู่หน้าอื่น ครับ
จากรูปล่างมันย้ายไปอยู่หน้าอื่นๆ ครับ
- 12.JPG (13.8 KiB) Viewed 2557 times
- 13.JPG (17.14 KiB) Viewed 2557 times
Posted: Thu May 21, 2020 2:24 am
by yodpao.b
ไฟล์แนบครับ
Posted: Thu May 21, 2020 7:25 am
ไม่เข้าใจปัญหาครับ
ช่วยสรุปมาใหม่อีกรอบว่าปัญหาคืออะไร ต้องการคำตอบเป็นแบบใด Code ชุดใดที่แสดงค่าผิดพลาด สงสัยว่าเกิดจากบรรทัดไหน
การใช้ Code จำเป็นต้อง Debug ได้เองบ้าง คือสามารถที่จะติดตามการทำงานของ Code ว่าทำงานอย่างไร ติดขัดหรือผิดพลาดอยู่ในตำแหน่งใด ไม่เช่นนั้นก็จะศึกษา Code ได้อย่างลำบากอย่างยิ่งครับ
Posted: Thu May 21, 2020 5:23 pm
by yodpao.b
ปัญหาคือ ข้อมูลบางส่วนค้างอยู่ในหน้าที่กำลังแสดงผล
แสดงจุดที่ผิดพลาด
- 0.JPG (15.84 KiB) Viewed 2542 times
จากรูปจะเห็นว่า ปุ่มเหล่านี้,มันแสดงอยู่ในหน้า home
แต่ความจริงแล้วในหน้า home จะเป็นรูปอื่น
ต้องการ ในหน้าสุดท้ายที code สั่งให้โชว์ ไม่ควรมีข้อมูลบางส่วนค้างอยู่
ขั้นตอนการทำงานดังนี้
- 1.JPG (17.2 KiB) Viewed 2542 times
- 2.JPG (40.75 KiB) Viewed 2542 times
มีต่อ
Posted: Thu May 21, 2020 5:31 pm
by yodpao.b
แสดงผลทางรูปล่าง
- 4.JPG (38.05 KiB) Viewed 2540 times
แสดงผลดังนี้
หลังจาก Run code แล้ว คำสั่งสุดท้าย จะสั่งให้ไปหน้า home
- 5.JPG (29.11 KiB) Viewed 2540 times
ไม่มีการ Debug
แต่ความจริงแล้วในหน้า home เป็นแบบรูปต่อไป
แสดงผลที่ถูกต้องดังรูปล่าง
- 6.JPG (22.72 KiB) Viewed 2540 times
ซึ่งอยู่หน้า home ครับ
มีต่อ
Posted: Thu May 21, 2020 5:32 pm
by yodpao.b
ไฟล์แนบ
Posted: Thu May 21, 2020 8:18 pm
ผมลองแล้วไม่มีอาการค้างที่ว่านั้นครับ
การที่หน้าจอไม่วูบวาบเกิดได้จากการสั่งให้หน้าจอหยุดนิ่งเพื่อให้ Code ทำงานเร็ว เช่น
application.screenupdating = false
คำว่า Debug ที่ผมกล่าวถึง คือการติดตามดูความผิดพลาดของ Code สามารถดูการทำงานของ Code ได้บ้างเพื่อจะได้ทราบเบื้องต้นว่า Code Module ใด Procedure ใดทำงานไม่ตรงตามที่ต้องการ เพื่อจะใช้หาสาเหตุของการเกิดและแก้ไข Bug
คำว่า Debug ในความหมายที่ผมใช้โดยปกติไม่ได้หมายถึงการ Error ถ้าเป็น Error ผมจะเรียก Error ไม่เรียก Debug
ส่วนการ Debug คือการติดตามการเกิด Error แก้ Error หรือแก้ Bug ครับ
Posted: Thu May 21, 2020 9:59 pm
by yodpao.b
Posted: Thu May 21, 2020 10:53 pm
by yodpao.b
โพสต์นี้ขอรบกวนอีกครั้งครับ
ช่วยทำตามขั้นตอนนี้ด้วยครับ
- 0.JPG (11.47 KiB) Viewed 2530 times
คลิกเรียกฟอร์ม
- 1.JPG (29.17 KiB) Viewed 2530 times
เลือกใบยืม และคลิกที่ พิมพ์ใบยืม
แสดงตารางเอดสารดังนี้
- 2.JPG (38.45 KiB) Viewed 2530 times
ใน เซล ฺB4 จากตัวอย่างเป็น 2 พ.ค. 2563
แก้ไขวันที่ เป็นวันใดก็ได้ แล้วกด enter
ผมลองแก้เป็น 5/4/2020 แล้วกด enter
ที่เซล B4 จะแสดงค่าเดิมคือ 2 พ.ค. 2563
แต่ค่าที่ผมแก้ใหม่ 5/4/2020 จะไปโชวที่ sheet "name" เซล B4
ถ้าอาจารย์ทำแล้วเป็นปกติ
แสดงว่าเป็นที่ excel ผม
แต่ถ้าผลเหมือนกันก็ช่วยบอกด้วยครับ
ผมจะแก้เอง
ผมจะได้ลองทำไหม่ที่ละ code
Posted: Fri May 22, 2020 12:17 am
by yodpao.b
หวังว่าอาจารย์ยังไม่ได้ดูนะครัับ
เจอสาเหตุและการแก้ไขแล้วครับ
สาเหตุ เป็นที่ปุ่ม
เป็นที่ปุ่มที่สร้างขึ้นมา อันที่จริงผมcopy ปุ่มมาจากไฟล์ที่ได้จาก web
ลองสร้างเองจากสี่เหลี่ยม ผลรับใช้ไม่ได้เหมือนเดิม
ลองปุ่มที่สร้างใหม่จากที่วงกลมก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิม
- 1.JPG (26.87 KiB) Viewed 2529 times
ลอง Run จาก Listbox มาโคร ทำงานได้ปกติ ตัววันที่ไม่มีปัญหาใดๆ
- 0.JPG (35.02 KiB) Viewed 2529 times
เลยลองสร้างปุ่มอีกแบบ
- 2.JPG (11.12 KiB) Viewed 2529 times
ทำงานได้ปกติ ตัววันที่ไม่มีปัญหาใดๆเหมือนกัน
