code ไม่ insert ให้เพราะข้อมูลมีไม่ครบ
Posted: Thu Oct 24, 2019 1:22 am
by yodpao.b
ขอเกริ่นก่อนครับ
น้องที่ทำงานเขาแก้ code เดิมใหม่ เขาไม่ใช้ .Select ผมเลยมองไม่เห็นเวลา run code เลย
ไฟล์นี้ได้นำไปใช้งานแล้วและคิดว่าจะเกิดปัญหาแน่ในสักวันหนึ่ง แต่เพราะแก้ไม่ได้จึงให้ใช้งานไปก่อน
นึกไม่ถีงจะทำให้ฐานข้อมูลเสียหายไปด้วย
เริ่มถามนะครับ
ไฟล์นี้ถ้าพิมพ์ข้อมูลตามลำดับขั้นตอนจะทำงานได้เป็นปกติ
ผมขอแสดงผลในรูปแบบปกติที่ code ทำงานได้ถูกต้องนะครับ
จากรูปจะเห็นว่าใน sheet Log ในช่องผู้ปฏิบัติงาน มีครบทุกช่องตามจำนวนตรั้ง
จากรูปจะเห็นว่าใน sheet information ในช่องครั้ง มีตรั้งที่ 1,2,3,4 ครบ ตาม sheet Log
ถ้าเป็นไปตามนี้การทำงานของ code จะถูกต้องครับ
____________________________________________________
มีต่อ add รูปไม่ได้
Re: code ไม่ insert ให้เพราะข้อมูลมีไม่ครบ
Posted: Thu Oct 24, 2019 1:32 am
by yodpao.b
ผมขอแสดงผลในรูปแบบผิดปกติที่ code ทำงานไม่ถูกต้อง
จากรูปจะเห็นว่าใน sheet Log ในช่องผู้ปฏิบัติงาน มีตัวเลขจำนวนคนไม่มี
จากรูปจะเห็นว่าใน sheet information ในช่องครั้ง มีตรั้งที่ 1,3,4 ไม่ครบ ตาม sheet Log
ครั้งที่ 2 หายไป
ถ้าเป็นไปตามนี้การทำงานของ code จะไม่ถูกต้องครับ
ผมมองว่าปัญหานี้ไม่น่าเกิดขึันได้เพราะไม่น่าเป็นไปได้ที่ไปทำงานแล้วจะไม่มีคนทำงานก็เลยปล่อยผ่าน
แต่ผู้ปฏิบัติงาน บอกว่ามีกรณีแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้แต่ผมจำไม่ได้ว่าคืออะไรที่ทำให้เกิดกรณีแบบนี้แต่น่าจะเป็นเกีย่วกับการนำเครื่องมือไปติดไว้
__________________________________________________________________________
มีต่อ ขั้นตอนการทำงาน
Posted: Thu Oct 24, 2019 1:47 am
by yodpao.b
วิธีทำให้ค่าในช่องที่วงกลมหายไป
ใน sheet Log
1. ลบครั้งที่ 2 ออกก่อน
2.แล้วจึงมาลบจำนวนคนในช่องผู้ปฎิบัติงาน
3.พิมพ์เลข 2 เข้าไปใหม่ดังรูป
1.ลบทั้งแถว
Posted: Thu Oct 24, 2019 2:16 am
by yodpao.b
ขั้นตอนการทำงานที่ผิดปกติ
1.คลิกเซล D5 ใน sheet Log
2.ฟอร์จะแสดงขึ้นมา เลือก พขร
3.พืมพ์ 100 ในช่องค่า taxi
4.คลิก update
5.คลืก SAVE
ผลที่ได้
จากรูปจะเห็นว่าข้อมูลที่แสดงไม่เรียงลำดับ และข้อมูลครั้งที่ 3 ถูก copy วางทับในบรรทัดที่ 1และ2
มีต่อ
Posted: Thu Oct 24, 2019 2:37 am
by yodpao.b
การทำงานที่ถูกต้อง
1.โปรแกรมจะสั่งให้นำข้อมูลที่เลือกไว้ จาก sheet information มาเก็บใน sheet cal (code ถูก)
2.เมื่อทำการ แก้ไข Update และ Save แล้ว โปรแกรมจะสั่งให้นำข้อมูลไปเก็บไว้ใน sheet cal (code ถูก)
3.จากนั้นโปรแกรมก็จะสั่งต่อว่าให้ไปดูใน sheet information ว่ามีลำดับครั้งที่ 3 ไหม (code ถูก)
- เมื่อเจอครั้งที่ 3 ให้ทำการลบ บรรทัดที่มีครั้งที่ 3 ออกให้หมด (code ถูก)
- จากนั้นให้ insert ระหว่างครั้งที่ 2 และ 3 จำนวน 2 บรรทัดตามข้อมูลที่ save (code ไม่ทำงานตามนี้)
(ผมไม่แน่ใจในบรรทัดบนว่า code สั่งตามนั้น code อาจจะสั่งว่า ให้ insert บรรทัดแรกลงมา 2 บรรทัด แล้วนำข้อมูลจาก
sheet cal มาวางไว้กับบรรทัดที่ insert)
จากที่ดูน่าจะเป็น insert ระหว่างครั้งที่ 2 และ 3 ครับ
จบขั้นตอนการทำงานครับ
code ต้องสงสัย
Sub macro_insert(psaverow)
    Dim numrowin, numrowcal, insertrow, numman, numop, i, j As Integer
    Dim shin, shcal, shlist As Worksheet
    Set shin = ThisWorkbook.Worksheets("information")
    Set shcal = ThisWorkbook.Worksheets("cal")
    Set shlist = ThisWorkbook.Worksheets("list_other")
    numrowin = 0
    numrowcal = 0
    numman = 0
    insertrow = 5
'    Sheets("information").Select
    numop = UserForm5.TextBox35.Value
    numrowin = shin.Range("A6:A" & shin.Cells(Rows.count, "A").End(xlUp).Row).Rows.count
    numrowcal = shcal.Range("A3:A" & shcal.Cells(Rows.count, "A").End(xlUp).Row).Rows.count
    numman = shlist.Range("A2:A" & shlist.Cells(Rows.count, "A").End(xlUp).Row).Rows.count
    If Sheet8.Cells(3, 1) = "" Then
        numrowcal = 0
    '********************************************** ลบ row ครั้งนี้ (ของเดิม) ทั้งหมดออก ***********************************
    For i = numrowin To 1 Step -1
        If Sheet3.Cells(5 + i, 1) = UserForm5.TextBox35.Text Then
            Sheet3.Cells(5 + i, 1).EntireRow.Delete
    '**************************************** insert row ของครั้งนี้ (ของใหม่) เท่าจำนวนใหม่ **********************************
'    Sheet3.Select
    If Sheet3.Cells(6, 1).Value = 2 Or Sheet3.Cells(6, 1).Value = "" Then
        insertrow = 5
        If numrowcal > 0 And Sheet3.Cells(6, 1).Value <> "" Then
            For j = 1 To numrowcal
                Sheet3.Cells(5 + j, 1).EntireRow.Insert
            Next j
    For i = 1 To numrowin
        If (Sheet3.Cells(5 + i, 1).Value = Sheet8.Cells(3, 1).Value - 1 And Sheet3.Cells(6 + i, 1).Value = Sheet8.Cells(3, 1).Value + 1) _
        Or (Sheet3.Cells(5 + i, 1).Value = Sheet8.Cells(3, 1).Value - 1 And Sheet3.Cells(6 + i, 1).Value = "") Then
'            Sheet3.Rows(6 + i, 5 + i + numrowcal).Insert
'                If Sheet3.Cells(6, 1).Value = "" Then
'                    insertrow = 5
'                    For j = 1 To numrowcal
'                        Sheet3.Cells(5 + j, 1).EntireRow.Insert
'                    Next j
'                Else
                insertrow = 5 + i
                    Sheet3.Cells(5 + i + j, 1).EntireRow.Insert
                Next j
'                End If
            Exit For
    '************************************* กรอกค่า (แทนใช้สูตร) หลังคอลัมน์ 25 เป็นต้นไป ************************************
    For i = 1 To numrowcal
        shcal.Range(shcal.Cells(2 + i, 1), shcal.Cells(2 + i, 24)).Copy shin.Range(shin.Cells(insertrow + i, 1), shin.Cells(insertrow + i, 24))
        If shin.Cells(insertrow + i, 21).Value > 0 Then
            shin.Cells(insertrow + i, 25).Value = shin.Cells(insertrow + i, 21).Value * shin.Cells(insertrow + i, 22).Value                              '25 = ค่าน้ำมันไม่มีคำสั่งเดินทาง
            shin.Cells(insertrow + i, 25).Value = ""
        For j = 1 To numman
            If shin.Cells(insertrow + i, 2).Value = shlist.Cells(1 + j, 2).Value Then
                shin.Cells(insertrow + i, 26).Value = shlist.Cells(1 + j, 6).Value        '26 = ระดับ
        Next j
        For j = 1 To 17
            If shin.Cells(insertrow + i, 26).Value = shlist.Cells(1 + j, 8).Value And shlist.Cells(1 + j, 8).Value <> "" Then
                shin.Cells(insertrow + i, 27).Value = shlist.Cells(1 + j, 18).Value        '27 = จัดระดับกลุ่ม
                If shin.Cells(insertrow + i, 13).Value <> "" Then
                    shin.Cells(insertrow + i, 29).Value = shin.Cells(insertrow + i, 13).Value / shlist.Cells(1 + j, 9).Value                                    '29 = จำนวนวันค่าเบี้ยเลี้ยง
                    shin.Cells(insertrow + i, 29).Value = ""
                shin.Cells(insertrow + i, 30).Value = Int(shin.Cells(insertrow + i, 14) / shlist.Cells(1 + j, 12))                                                 '30 = จำนวนวันค่าเบี้ยเลี้ยง
                shin.Cells(insertrow + i, 31).Value = Int(shin.Cells(insertrow + i, 19) / 225)        '31 = จำนวนวันค่าเสี่ยงภัย
                shin.Cells(insertrow + i, 32).Value = shlist.Cells(1 + j, 13).Value * shin.Cells(insertrow + i, 6).Value                                       '32 = ค่าแรง
                shin.Cells(insertrow + i, 33).Value = shlist.Cells(1 + j, 15).Value * shin.Cells(insertrow + i, 23).Value                                     '33 = ค่า OT 1 เท่า
                shin.Cells(insertrow + i, 34).Value = shlist.Cells(1 + j, 14).Value * shin.Cells(insertrow + i, 24).Value                                      '34 = ค่า OT 1.5 เท่า
                If shin.Cells(insertrow + i, 26).Value = shlist.Cells(2, 8).Value Then shin.Cells(insertrow + i, 35).Value = shin.Cells(insertrow + i, 6).Value * shlist.Cells(2, 16).Value _
                    : shin.Cells(insertrow + i, 36).Value = shin.Cells(insertrow + i, 6).Value * shlist.Cells(2, 17).Value: shin.Cells(insertrow + i, 37).Value = shin.Cells(insertrow + i, 6).Value '35,36,37 (เกี่ยวกับรถ)
        Next j
        If shin.Cells(insertrow + i, 9).Value = shlist.Cells(2, 24).Value Then
            shin.Cells(insertrow + i, 28).Value = shlist.Cells(2, 24).Value        '28 = สถานที่ทำงาน
            shin.Cells(insertrow + i, 28).Value = shlist.Cells(1, 25).Value
        shin.Cells(insertrow + i, 38).Value = Sheet1.Cells(psaverow, 7).Value                        '38 = ระดับขั้นตอนการทำงาน
        shin.Cells(insertrow + i, 39).Value = shin.Cells(insertrow + i, 32).Value * Sheet5.Cells(2, 77).Value     '0.4152        '39 = สวัสดิการ
มีต่อ
Posted: Thu Oct 24, 2019 3:02 am
by yodpao.b
code ต้องสงสัยอยู่ใน โมดูล 2 ครับ
ไฟล์แนบครับ
อาจารย์จะสั่งให้ insert บรรทัดแรก แล้ววาง แล้ว เรียงลำดับใหม่
หรือ
ให้วางไว้บรรทัดสุดท้าย แล้ว เรียงลำดับใหม่
หรือ insert ระหว่างบรรทัด
ก็ได้นะครับ
แต่ผมว่า อย่างสุดท้ายน่าจะยากที่สุด และปัญหาคงเยอะด้วย
ผมทำไม่ได้จริง ๆ ครับ และ คนทำก็ย้ายไปทำงานที่อื่นแล้ว
เขาเขียน code แบบไม่ให้ขยับไปไหนเลย อยู่หน้าแรกทำงานจนเสร็จ
กด F8 ยังไม่เห็นการทำงานที่ละสเตปเลยครับ
ผมจะตัดจะต่อก็ไม่กล้ากลัวจะเสียไปกันใหญ่
จะเขียนใหม่ก็กลัวว่าไม่ดีเท่าของเขา
รบกวนอาจารย์ช่วยแก้ให้หน่อยยะครับ
และถ้าเพื่อนคนใดเข้าใจช่วยแก้ให้ด้วยนะครับ
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
Posted: Thu Oct 24, 2019 7:29 am
:D ผมอ่านแล้วพบว่ายังไม่ทราบวิธีการ Debug Code จึงทำให้หาสาเหตุไม่ได้
การเขียน Code ที่มีประสิทธิภาพจะไม่เลือกใช้ Select เพราะทำให้หน้าจอวูบวาบ ทำงานช้า วิธีการ Debug ให้ทำตามภาพ สามารถทำได้กับทุกงานครับ
เมื่อได้ Debug และลองผิดลองถูกเองแล้วพบปัญหาเช่นไร ค่อยนำมาถามกันต่อครับ
Posted: Thu Oct 24, 2019 12:04 pm
by yodpao.b
คำถาม ที่อาจารย์สอนคือวิธี Run แบบสเตป ใช่ไหมครับ
คำอธิบาย ทำไมถึงไม่ Debug
ส่วนโปรแกรมจะ error หรือ Debug นั้นไม่เกิดขึ้นครับ
เพราะ code มันไม่ได้ผิดอะไร
แต่ผมเขียน code
จะอธิบายยังไงดี
สมมุติเขียน code ว่า copy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ถ้าเลขมีครบ 10 ตัว code ก็ run ได้ ผลก็ได้ตามต้องการ
แต่ถ้าตัวเลขมี 1 2 3 5 7 8 10 code ก็ run ได้เหมือนกัน และผลจากการคัดลอกวางควรจะเป็น 1 2 3 5 7 8 10 แต่ไม่เป็นเช่นนั้น กับเป็น 2 3 5 1
เป็นเช่นนี้ครับ ผมจึงใช้คำเรียกว่า code ผิดปกติ
Posted: Thu Oct 24, 2019 3:34 pm
by yodpao.b
ขอบคุณมากครับ สำหรับการสั่งให้ ใช้ stop และ f8
ทำให้หาจุดที่เป็นปัญหาได้
แต่ไม่รู้จะแก้อย่างไร เพราะไม่รู้ความหมาย
ก็เลยลบตัว code ที่เป็นปัญหา
แล้วเขียนเพิ่มใหม่โดยใช้ มาโคร ในการเขียน
ลบช่วง code ด้านล่าง
''    Sheet3.Select
'    If Sheet3.Cells(6, 1).Value = 2 Or Sheet3.Cells(6, 1).Value = "" Then
'        insertrow = 5
'        If numrowcal > 0 And Sheet3.Cells(6, 1).Value <> "" Then
'            Next j
'        End If
'    Else
'    For i = 1 To numrowin
'        If (Sheet3.Cells(5 + i, 1).Value = Sheet8.Cells(3, 1).Value - 1 And Sheet3.Cells(6 + i, 1).Value = Sheet8.Cells(3, 1).Value + 1) _
'        Or (Sheet3.Cells(5 + i, 1).Value = Sheet8.Cells(3, 1).Value - 1 And Sheet3.Cells(6 + i, 1).Value = "") Then
''            Sheet3.Rows(6 + i, 5 + i + numrowcal).Insert
''                If Sheet3.Cells(6, 1).Value = "" Then
''                    insertrow = 5
''                    For j = 1 To numrowcal
''                        Sheet3.Cells(5 + j, 1).EntireRow.Insert
''                    Next j
''                Else
'                insertrow = 5 + i
'                    Sheet3.Cells(5 + i + j, 1).EntireRow.Insert
'                Next j
''                End If
'            Exit For
'        End If
'    Next i
'    End If
code ใหม่ที่ผ่านการทดสอบแล้ว
    numrowin = 0
    numrowcal = 0
    numman = 0
    insertrow = 5
        numrowcal = 0
''    Sheet3.Select
'        insertrow = 5
'            Next j
'        End If
'    Else
''                    insertrow = 5
''                    Next j
''                Else
'                insertrow = 5 + i
'                Next j
''                End If
'            Exit For
'        End If
'    Next i
'    End If
'' ใช้แทน  insert row  ไปพรางๆก่อน ยังทำไม่ได้
     Sheets("cal").Select
     Rows("3:3").Select
     If Range("A4").Value <> "" Then
     Selection.Copy
     Rows("6:6").Select
     Selection.Insert Shift:=xlDown
        For j = 1 To numman
        Next j
        For j = 1 To 17
        Next j
    '*************************************เรียงลำดับ ************************************
    ' รียงลำดับใช้แทน  insert row  ไปพรางๆก่อน ยังทำไม่ได้
     Range("Table1[ครั้งที่]").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("information").ListObjects("Table1").Sort.SortFields. _
        Clear
        add Key:=Range("A6"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
        DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("information").ListObjects("Table1").Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Posted: Thu Oct 24, 2019 3:35 pm
by yodpao.b
