Page 2 of 3
Re: ค้นหาข้อมูลโดยใช้สูตรและคอลัมภ์ช่วย
Posted: Mon Apr 30, 2012 6:09 pm
joo wrote:Sheets("Database").Range("A3",Range("K" & Rows.Count).End(xlUp)).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, _
CriteriaRange:=Sheets("Search").Range("M3:N4")
ลองเปลี่ยนเป็นตามด้านล่างครับ
Sheets("Database").Range("A3",Sheets("Database").Range("K" & Rows.Count).End(xlUp)).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, _
และจาก
joo wrote:For Each r In rAll
If r = Worksheets("Search").Range("F5") And r.Offset(0,1) = Worksheets("Search").Range("F6") Then
เป็นปกติที่จะไม่ได้คำตอบ เพราะผม
เพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าสามารถปรับ Code ที่บรรทัดไหน เงื่อนไขจริง ๆ เป็นเช่นไรก็ให้ปรับเป็นเช่นนั้นครับ
Posted: Mon Apr 30, 2012 7:50 pm
by joo
ทดลองตามโค๊ดนี้แล้วครับผลที่ได้ก็ยังเหมือนเดิมครับ สำหรับโค๊ดนี้
For Each r In rAll
ผมก็ได้ทดลองปรับตามที่อาจารย์แนะนำ ซึ่งตามเงื่อนไขจะอยู่ที่ซีท Search เซลล์ F5 และ F6 ถ้าอ้างอิงเฉพาะ F5 อย่างเดียวข้อมูลสามารถค้นหามาแสดงได้แต่ถ้าอ้างอิงทั้ง F5 และ F6
ระบบจะค้นหาข้อมูลไม่พบครับ จะต้องปรัแก้ไขโค๊ดอย่างไรดีครับ
Posted: Mon Apr 30, 2012 7:56 pm
ส่งไฟล์ที่ลองปรับแล้วมาด้วยครับ จะได้ช่วยกันดูต่อครับ
Posted: Tue May 01, 2012 9:13 am
by joo
ผมส่งไฟล์ตัวอย่างมาให้ช่วยดูแล้วครับตามโค๊ดที่อาจารย์แนะนำตัวอย่างอยู่ที่ซีท Search และ Search2 โค๊ดใน Modul1 และ Modul3 ครับ
Posted: Tue May 01, 2012 9:30 am
เนื่องจากคอลัมน์ K ในชีท Database ไม่มีข้อมูลจึงไม่สามารถจะใช้คอลัมน์ K ในการกำหนดช่วงข้อมูลได้ สำหรับ Module3 ผมจึงปรับ Code มาให้ใหม่ตามด้านล่าง ลองทดสอบดูครับ
Sub ShowDataTraining()
Sheets("Search").Range("C12:M65536").ClearContents
Sheets("Database").Range("A3", Sheets("Database"). _
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, 11)).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, _
Sheets("Database").Range("A4", Sheets("Database"). _
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, 11)).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Sheets("Search").Range("C12").PasteSpecial xlPasteValues
Sheets("Database").ShowAllData
Range("F4").Activate
สำหรับ Module1 ลองปรับ Code เป็นด้านล่างครับ
For Each r In rAll
If r = Worksheets("Search").Range("F5") And r.Offset(0, -1) = Worksheets("Search").Range("F6") Then
Posted: Tue May 01, 2012 1:23 pm
by joo
ขอบคุณครับท่านอาจารย์
โค๊ดที่ Modul3 ทดลองดูแล้วเหมือนเดิมครับ คือข้อมูลจะแสดงออกมาหมดเลยครับจะไม่ตรงกับที่เลือกไว้
ส่วนโค๊ดที่ Modul1 ทดลองดูแล้วสามารถแสดงผลได้ตรงตามที่ต้องการครับ แต่ว่าต้องคีย์ข้อมูลถึง 2 เซลล์คือ ที่ F4 และ F6 โค๊ดจึงจะทำงาน ที่ต้องการคือเมื่อเซลล์ F4 หรือ F6 ในซีท Search มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วโค๊ดจึงค่อยทำงานโดยที่เงื่อนไขยังเหมือนเดิมครับ
Posted: Wed May 02, 2012 9:34 pm
ใน Module3 ผมปรับ Code ต่อจากคุณ bank9597 ต้องทดสอบกับไฟล์ที่คุณ bank9597 แนบมาให้ครับ ซึ่งเพิ่มเซลล์เข้ามาช่วยในการทำ Advance Filter แล้ว สำหรับ Module1 หากต้องการให้ Code ทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าในเซลล์ สามารถปรับที่ Change Event ให้ตรวจสอบว่าเมื่อค่าในเซลล์เป้าหมายเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้่ Code ทำงาน จากไฟล์ที่แนบมาล่าสุดก็มี Code แบบนี้อยู่แล้ว ลองปรับมาดูครับ
Posted: Fri May 04, 2012 5:24 pm
by joo
เข้าใจแล้วครับท่านอาจารย์ผมนึกว่าอาจารย์แนะนำกับไฟล์แนบอบรม4 ผมได้ทดสอบกับไฟล์ตามที่อาจารย์แนะนำแล้วก็ใช้งานได้ดีครับ
ส่วนโค๊ดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เซลล์เป้าหมายแล้วให้โค๊ดทำงานผมปรับโค๊ดที่ซีท Search แบบนี้ครับก็สามารถทำงานได้ดีครับ
If Target.Address = "$F$4" And Target <> "" Then
ShowDataTraining
ElseIf Target.Address = "$F$6" And Target <> "" Then
ShowDataTraining
ElseIf Target.Address = "$F$4" And Target = "" Then
MsgBox "Please select data."
ส่วนการค้นหาข้อมูลตามชื่อเดือนนั้นยังไม่ได้ครับไม่รู้จะลิงค์ข้อมูลที่ Database เซลล์ F4:F10 ให้สัมพันธ์กับซีท Search1 เซลล์ F4 ยังไงดีครับ
Posted: Fri May 04, 2012 6:17 pm
ยินดีด้วยครับ
กรณีดึงเป็นเดือนควรจะต้องทราบก่อนว่าต้องการดูเดือนจากคอลัมน์ใดในชีท Database ครับ
Posted: Fri May 04, 2012 6:39 pm
by joo
ดูได้จากคอลัมภ์ F ในซีท Database เป็นหลักครับ
Posted: Fri May 04, 2012 10:46 pm
ลองดูตัวอย่างการปรับ Code ตามด้านล่างครับ
Option Explicit
Option Base 1
Sub ShowDataTraining1()
Dim a() As Variant, lng As Long
Dim r As Range, rAll As Range
Dim rt As Range, rl As Long
Dim m As Variant, i As Integer
Sheets("Search1").Range("B11:M65536").ClearContents
m = Array("มกราคม", "กุมภาพันธ์", "มีนาคม", "เมษายน", _
"พฤษภาคม", "มิถุนายน", "กรกฎาคม", "สิงหาคม", _
"กันยายน", "ตุลาคม", "พฤศจิกายน", "ธันวาคม")
i = Application.Match(Sheets("Search1").Range("F4"), m, 0)
rl = Rows.Count
With Worksheets("Database")
Set rAll = .Range("B4", .Range("B" & rl).End(xlUp))
For Each r In rAll
If Month(r.Offset(0, 4)) = i And r.Offset(0, -1) = Worksheets("Search1").Range("F5") Then
lng = lng + 1
ReDim Preserve a(12, lng)
a(1, lng) = lng
a(2, lng) = r.Offset(0, -1)
a(3, lng) = r.Offset(0, 0)
a(4, lng) = r.Offset(0, 1)
a(5, lng) = r.Offset(0, 2)
a(6, lng) = r.Offset(0, 3)
a(7, lng) = Application.Text(r.Offset(0, 4), "mm/dd/yyyy")
a(8, lng) = Application.Text(r.Offset(0, 5), "mm/dd/yyyy")
a(9, lng) = r.Offset(0, 6)
a(10, lng) = r.Offset(0, 7)
a(11, lng) = r.Offset(0, 8)
a(12, lng) = r.Offset(0, 9)
If lng > 0 Then
With Worksheets("Search1")
Set rt = .Range("B11", .Range("M" & lng - 1 + 11))
If .Range("B11") <> "" Then 'Check if isblank
.Range(.Range("B11"), .Range("B" & rl).End(xlUp)).Offset(0, 4).ClearContents
.Range("B11:M12").Copy
rt.PasteSpecial xlPasteFormats
rt = Application.Transpose(a)
MsgBox "Data not found."
Posted: Sun May 06, 2012 10:17 am
by joo
ผมได้ทดลองแล้วที่ซีท Serah1 ถ้าใช้โค๊ดนี้
ShowDataTraining1
จะเกิด bug ที่บรรทัดนี้ครับ
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรผมจึงปรับมาใช้โค๊ดนี้แทนก็ใช้งานได้ดี
If Not Intersect(Target, Range("F4:F5")) Is Nothing Then
Call ShowDataTraining1
ที่ซีท Search1 ผมได้เพิ่มคอลัมภ์เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมและก็ได้ปรับโค๊ดเพิ่ม ผลปรากฎว่าข้อมูลที่ N11 ไม่ยอมแสดงครับ แต่ที่ซีท Search ข้อมูลที่ N12 สามารถแสดงตามคอลัมภ์
ที่เพิ่มเข้ามาได้ครับแถมมีข้อมความ #N/A ต่อท้ายอีกไม่ทราบว่ามาจากไหนครับ
Posted: Sun May 06, 2012 12:05 pm
ที่ Error เช่นนั้นเพราะว่า F4 มีการ Merge เซลล์ไว้ครับ
และที่ข้อมูลแสดงไม่ครบเพราะว่ากำหนดช่วงข้อมูลเป้าหมายไว้
น้อยไปกว่าข้อมูลที่จะวาง จากเดิม
ให้แก้เป็น
Set rt = .Range("B11", .Range("N" & lng - 1 + 11))
ส่วนที่แสดง #N/A เพราะกำหนดช่วงข้อมูลเป้าหมายไว้
มากเกินไปกว่าข้อมูลที่จะวาง สังเกตการแก้ตามข้างบน
Posted: Sun May 06, 2012 2:01 pm
by joo
ขอบคุณครับท่านอาจารย์ ที่แท้ซ่อนอยู่ที่บรรดทัดนี้นี่เองมองข้ามไปจริงๆ
ส่วนนี้ผมลองปรับแก้แล้วครับแต่โค๊ดไม่ยอมทำงานครับ
Posted: Sun May 06, 2012 2:04 pm
ปรับแก้เป็นอย่างไร
ช่วยโพสต์ Code ที่ปรับแก้แล้วยังทำงานไม่ได้มาด้วยครับ
Posted: Sun May 06, 2012 2:07 pm
by joo
โค๊ดที่ปรับแก้แบบนี้ครับ
If Target.Address = "F4" And Target <> "" Then
ShowDataTraining1
ElseIf Target.Address = "F4" And Target = "" Then
Posted: Sun May 06, 2012 2:27 pm
เมื่ออ้างถึง
.Address จะต้องใส่เครื่องหมาย
$ เข้าไปกำกับด้วยเสมอ เนื่องจากเป็น String ซึ่งจะต้องเป็น "$F$4" ไม่ใช่เป็น "F4" ครับ
สำหรับ Merge เซลล์ ลองปรับจากเดิมจาก
เป็น
If Target.Range("A1").Address = "$F$4" And Target.Range("A1") <> "" Then
จะเห็นว่ามีการเพิ่ม
.Range("A1") เข้ามาช่วยเพื่อบอกโปรแกรมให้เข้าใจว่า เราต้องการใช้เฉพาะเซลล์แรกของเซลล์ที่นำมา Merge เข้าด้วยกัน และ Code บรรทัดอื่น ๆ ที่อ้างถึง F4 ก็ต้องปรับเช่นนี้ด้วยเช่นกันครับ
Posted: Sun May 06, 2012 4:41 pm
by joo
ขอบคุณครับที่ช่วยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง ได้ทดลองแล้วครับสามารถใช้งานได้ตรงตามที่ต้องการแล้วครับ
Posted: Wed May 09, 2012 2:46 pm
by joo
ผมได้นำโค๊ดมาปรับใช้ค้นหาข้อมูลโดยให้แสดงข้อมูลในแนวตั้งดูบ้าง ที่ซีท Looks ข้อมูลที่แสดงออกมาไม่ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ ช่วยดูโค๊ดให้หน่อยครับว่าผิดพลาดตรงไหนครับ
Option Explicit
Option Base 1
Sub ShowDetail()
rl = Rows.Count
Set rAll = .Range("B2", .Range("B" & rl).End(xlUp))
For Each r In rAll
If r = Worksheets("Looks").Range("D6") Then
lng = lng + 1
ReDim Preserve a(lng, 6)
a(lng, 1) = lng
a(lng, 2) = r.Offset(0, -1)
a(lng, 3) = r.Offset(0, 0)
a(lng, 4) = r.Offset(0, 1)
a(lng, 5) = r.Offset(0, 2)
a(lng, 6) = r.Offset(0, 3)
If lng > 0 Then
With Worksheets("Looks")
Set rt = .Range("C7", .Range("C" & lng + 1))
.Range("C7", .Range("C" & rl).End(xlUp).Offset(0, 4)).ClearContents
.Range("C8:C13").Copy
.Range("D6").Activate
Posted: Wed May 09, 2012 9:15 pm
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Option Explicit
Option Base 1
Sub ShowDetail()
rl = Rows.Count
For Each r In rAll
lng = lng + 1
' a(lng, 1) = lng
a(lng, 1) = r.Offset(0, -1)
a(lng, 2) = r.Offset(0, 0)
a(lng, 3) = r.Offset(0, 1)
a(lng, 4) = r.Offset(0, 2)
a(lng, 5) = r.Offset(0, 3)
a(lng, 6) = r.Offset(0, 4)
If lng > 0 Then
Set rt = .Range("C8").Resize(6, 1)
.Range("C8", .Range("C" & rl).End(xlUp).Offset(0, 4)).ClearContents
' .Range("C8:C13").Copy
' rt.PasteSpecial xlPasteFormats
