บันทึกข้อมูล
Benmore
บันทึกข้อมูล
Post by Benmore »
ขอสอบถามหน่อยค่ะ พอดีตอนนี้ติดปัญหาในการบันทึกข้อมูลค่ะ
เมื่อบันทึกข้อมูลลงไป ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในชีท excel แทนที่กันไปเรื่อยๆไม่บันทึกลงมาเรื่อยๆค่ะ ต้องแก้ตรงไหนค่ะ
'Save
Private Sub btsave_Click()
Dim emptyRow As Integer
Dim strTb1 As Variant
Dim strTb3 As Variant
emptyRow = WorksheetFunction.Count("A3:A10000") + 1
If emptyRow = 0 Then
    emptyRow = 2
   emptyRow = emptyRow + 2
   Sheet9.Activate
   strTb1 = Split(TextBox1.Text, vbCrLf)
strTb3 = TextBox3.Text & vbCrLf
strTb3 = strTb3 & vbCrLf
strTb3 = Split(strTb3, vbCrLf)
Cells(emptyRow, 1).Value = VBA.Mid(strTb1(0), InStr(strTb1(0), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 2).Value = VBA.Mid(strTb1(1), InStr(strTb1(1), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 3).Value = VBA.Mid(strTb1(2), InStr(strTb1(2), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 4).Value = VBA.Mid(strTb1(3), InStr(strTb1(3), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 6).Value = strTb3(0) & "," & strTb3(1) & "," & strTb3(2) & vbCrLf & strTb3(3) & "," & strTb3(4) & "," & strTb3(5) 'TextBox3.Value
Cells(emptyRow, 7).Value = VBA.Mid(strTb3(6), InStr(strTb3(6), ":") + 1) & vbCrLf & VBA.Mid(strTb3(7), InStr(strTb3(7), ":") + 1) 'TextBox1.Value
Cells(emptyRow, 5).Value = comday.Value & "/" & commonth.Value & "/" & comyear.Value
   MsgBox "บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว"
     Unload Me
     Sheet1.Activate
Re: บันทึกข้อมูล
:D ช่วยกลับไปแจ้งผลในกระทู้เหล่านี้ก่อนครับ search.php?keywords=&terms=all&author=B ... mit=Search
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
Post by Benmore »
Benmore wrote:ขอสอบถามหน่อยค่ะ พอดีตอนนี้ติดปัญหาในการบันทึกข้อมูลค่ะ
'Save
    emptyRow = 2
   Sheet9.Activate
     Unload Me
     Sheet1.Activate
รบกวนขอผู้รู้ช่วยหน่อยค่ะ
Re: บันทึกข้อมูล
:D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ emptyRow = WorksheetFunction.CountA(Sheet9.Range("A3:A10000")) + 1
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
Post by Benmore »
snasui wrote::D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ emptyRow = WorksheetFunction.CountA(Sheet9.Range("A3:A10000")) + 1
ตรงบันทึกทำได้แล้วขอบคุณมากค่ะ (ติดตรงนี้มานานมากกกกกกก55555)
ขอสอบถามเพิ่มเติ่มค่ะ
ถ้าต้องการให้เลือกข้อมูลในวงกลมแล้วไม่ให้ข้อมูลแสดงใน textbox3 แต่เมื่อบันทึกข้อมูลลงไปให้ข้อมูลถูกบันทึกในชีทตามที่กำหนดต้องแก้โค้ดเพิ่มตรงไหนบ้างค่ะ
Re: บันทึกข้อมูล
:D ได้กลับไปแจ้งผลตามที่ผมแจ้งไปในความเห็น #2 แล้วหรือไม่ ผมพบว่ามีการแจ้งแค่ไม่กี่กระทู้จากกระทู้ทั้งหมด
กรณีติดขัดตรงไหน อย่างไร หรือรอทดสอบ หรือเปลี่ยนวิธีการ หรือด้วยเหตุอื่น กรุณาแจ้งเอาไว้ด้วยจะได้ทราบว่ากำลังดำเนินการครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
Post by Benmore »
kio2002
Re: บันทึกข้อมูล
Post by kio2002 »
กระทู้ของคุณ benmore เยอะมากครับ ผมตามไม่ทันเลย
Project ของคุณ benmore ที่กำลังทำอยู่ ถือว่าค่อนข้างซับซ้อนครับ ต้องมีพื้นฐานและความเข้าใจและชำนาญเกี่ยวกับ VBA เป็นอย่างมาก
ก่อนหน้านี้ ผมมี Project ยากๆที่ผมเคยลองดันตัวเองแล้ว1ครั้ง แต่ไปไม่รอด เพราะยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับ VBA น้อย
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
Post by Benmore »
kio2002 wrote:กระทู้ของคุณ benmore เยอะมากครับ ผมตามไม่ทันเลย
พอดีว่ากระทู้อื่นทำได้หมดแล้วค่ะ เลยรายงานผลให้ผู้ที่ตอบให้ค่ะว่าทำได้แล้วค่ะ
Re: บันทึกข้อมูล
:D ขั้นตอนการเลือกแล้วไม่เพิ่มใน Textbox3 ไม่ควรจะเป็นปัญหาเพราะไปยกเลิก Change Event เมื่อเลือกไม่ให้ดำเนินการใด ๆ ได้ ปัญหาน่าจะอยู่ที่การบันทักข้อมูลลงในชีตแล้วให้ข้อมูลใน Control เหล่าสนั้นนำไปวางด้วย ได้เขียนการทำงานส่วนนี้เพิ่มเข้าไปแล้วหรือไม่ ติดขัดบรรทัดใด หากยังไม่เขียน กุณาเขียนมาเองก่อน ถามเฉพาะที่ติดปัญหา แจ้งตัวอย่างผลลัพธ์ที่ต้องการเอาไว้ด้วยว่าหากบันทึกถูกต้องจะแสดงรายการที่ชีตใด เซลล์ใด ด้วยค่าเท่าใด จะได้สะดวกในการทดสอบครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
Post by Benmore »
'Save
 If TextBox1 = "" Or TextBox3 = "" Then
                MsgBox "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน"
'emptyRow = WorksheetFunction.Count("A3:A10000") + 1
    emptyRow = 2
   Sheet9.Activate
Cells(emptyRow, 7).Value = OptionButton
'Cells(emptyRow, 7).Value = VBA.Mid(strTb3(6), InStr(strTb3(6), ":") + 1) & vbCrLf & VBA.Mid(strTb3(7), InStr(strTb3(7), ":") + 1) 'TextBox1.Value
 'Cells(emptyRow, 8).Value = VBA.Mid(strTb3(8), InStr(strTb3(8), ":") + 1) 'TextBox1.Value
   MsgBox "บันทึกข้อมูลเรียบร้อย"
     Unload Me
   UserForm1.Show
Sheet1.Activate
ลองแก้โค้ดเองแล้วค่ะก็ยังทำไม่ได้ค่ะ รบกวนสอบถามว่าต้องแก้ไขตรงไหนเพิ่มค่ะ
Uniform_EGAS(Ex).xlsm
Re: บันทึกข้อมูล
:D ตัวอย่างการ Loop Option Button ทีมีการเลือกแล้ววางลงในชีตครับ
dim ct as object
For Each ct In Me.Frame2.Controls
    If VBA.Left(ct.Name, 3) = "Opt" And ct.Value = True Then
        Debug.Print ct.Name
        Cells(emptyRow, 7).Value = ct.Caption
        Exit For
Next ct
ปรับให้ใช้ได้กับ Option Button ตัวสุดท้ายที่เป็นตัวเลือกอื่น ๆ ที่ไม่ได้นำ Caption ของ Option Button มาใช้แต่เป็นการตำค่าใน TextBox ที่ผู้ใช้งานคีย์เข้าไปเองมาใช้แทนครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
Post by Benmore »
snasui wrote::D ตัวอย่างการ Loop Option Button ทีมีการเลือกแล้ววางลงในชีตครับ
dim ct as object
        Debug.Print ct.Name
        Exit For
Next ct
[/'Save
Dim ct As Object
        Debug.Print ct.Name
        Exit For
Next ct
For Each ct In Me.Frame5.Controls
    If VBA.Left(ct.Name, 4) = "Opt" And ct.Value = True Then
        Debug.Print ct.Name
        Cells(emptyRow, 8).Value = ct.Caption
        Exit For
Next ct
    emptyRow = 2
   Sheet9.Activate
'Cells(emptyRow, 7).Value = OptionButton
     Unload Me
   UserForm1.Show
Sheet1.Activate
End Sub{code]
ปรับโค้ดแล้วก็ยังไม่ได้ค้ะ ต้องปรับตรงไหนเพิ่มค่ะ
Re: บันทึกข้อมูล
:D โพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code แนบไฟล์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้มาด้วย ไม่จำเป็นต้องแนบส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง แจ้งตัวอย่างข้อมูลทดสอบ ระบุคำตอบปลายทางที่ต้องการ จะได้สะดวกต้องการเข้าถึงปัญหาครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
Post by Benmore »
'Save
Dim ct As Object
 Debug.Print ct.Name
 Exit For
Next ct
 Debug.Print ct.Name
 Exit For
Next ct
 emptyRow = 2
 Sheet9.Activate
Unload Me
 UserForm1.Show
Sheet1.Activate
ตัวอย่างโค้ดค่ะ
Re: บันทึกข้อมูล
:D กรุณาอ่านที่ผมโพสต์และแจ้งมาตามนั้นให้ครบถ้วนทุกข้อความที่ผมเขียนแจ้งไป โดยเขียนมาในช่องความเห็นนี้ด้วยครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
Post by Benmore »
snasui wrote::D กรุณาอ่านที่ผมโพสต์และแจ้งมาตามนั้นให้ครบถ้วนทุกข้อความที่ผมเขียนแจ้งไป โดยเขียนมาในช่องความเห็นนี้ด้วยครับ
:arrow: ให้เลือกข้อมูลใน option button แล้วข้อมูลที่เราเลือกก็จะถูกบันทึกลงในชีทการเบิกในคอลลัมตามที่เราต้องการค่ะ
Re: บันทึกข้อมูล
:D อ่านโพสต์ #14 ซ้ำอีกรอบแล้วตอบมาให้ครบตามที่ผมแจ้งไปครับ
Benmore
Re: บันทึกข้อมูล
Post by Benmore »
Dim ct As Object
 Debug.Print ct.Name
 Exit For
Next ct
 Debug.Print ct.Name
 Exit For
Next ct
 emptyRow = 2
 Sheet9.Activate
Unload Me
 UserForm1.Show
Sheet1.Activate
:arrow: เมื่อเลือกข้อมูลใน option button ในส่วนของ Reason แล้วพอกดปุ่มบันทึกให้ข้อมูลถูกบันทึกลงในคอลลัมน์ Reason ในชีทการเบิกค่ะ
:arrow: เมื่อเลือกข้อมูลใน option button ในส่วนของ Status แล้วพอกดปุ่มบันทึกให้ข้อมูลถูกบันทึกลงในคอลลัมน์ Status ในชีทการเบิกค่ะ
:ard:
ปัญหาที่แจ้งอยู่ที่ UserForm1 ค่ะ
:aru:
Re: บันทึกข้อมูล
:D ไฟล์ที่แนบมายังไม่มีการปรับ Code ที่ผมตอบไปด้านบน ปรับมาก่อนแล้วแนบมาใหม่ครับ
