ช่วยปรับ codeให้ค้นหาคอลัมน์
rich37
Post by rich37 »
ช่วยปรับ codeให้ค้นหาคอลัมน์ B แทน คอลัมน์ A และให้ TextBox1 สามารถรับค่าเพื่อค้นหาและเพิ่มข้อมูลได้
ณ ตอนนี้หากกดค้นหาโดยใส่เป็นเลขลำดับจะเป็นการค้นหาแต่หากใส่หมายเลขคดีจะไม่มีการค้นหาใดๆเลย โดยคอลัมน์ A ซึ่งเป็นลำดับ ไม่ใช่หมายเลขคดีอย่างที่ต้องการ รบกวนด้วยครับ
Dim myRange As Range
    Set myRange = Worksheets("Database").Range("_Data")
        TextBox2.Value = _
        Application.WorksheetFunction.VLookup(--(TextBox1.Value), myRange, 3, False)
        TextBox3.Value = _
        Application.WorksheetFunction.VLookup(--(TextBox1.Value), myRange, 4, False)
        TextBox4.Value = _
        Application.WorksheetFunction.VLookup(--(TextBox1.Value), myRange, 5, False)
        TextBox5.Value = _
        Application.WorksheetFunction.VLookup(--(TextBox1.Value), myRange, 6, False)
        TextBox6.Value = _
        Application.WorksheetFunction.VLookup(--(TextBox1.Value), myRange, 7, False)
        ComboBox1.Value = _
        Application.WorksheetFunction.VLookup(--(TextBox1.Value), myRange, 8, False)
        ComboBox2.Value = _
        Application.WorksheetFunction.VLookup(--(TextBox1.Value), myRange, 9, False)
DhitiBank
Re: ช่วยปรับ codeให้ค้นหาคอลัมน์
Post by DhitiBank »
ลองแบบนี้ครับ
1. ปรับสูตร range name ชื่อ _Data เป็น
=OFFSET(Database!$A$1,1,1,COUNTA(Database!$A:$A)-1,COUNTA(Database!$1:$1)-1)
2. ปรับโค้ดในส่วนที่เป็น Vlookup นิดหน่อยครับ
จากเดิม
Application.WorksheetFunction.VLookup([color=#FF0000]--([/color]TextBox1.Value[color=#FF0000])[/color], myRange, 3, False)
เป็น
Application.WorksheetFunction.VLookup(TextBox1.Value, myRange, 3, False)
เอาออกให้หมด แล้วลองรันโค้ดดูใหม่ครับ
ตาม คุณDhitiBank ให้เปลี่ยนลำดับการค้นหาตามกันไปด้วย
Application.WorksheetFunction.VLookup(TextBox1.Value, myRange,3, False)
เป็น
Application.WorksheetFunction.VLookup(TextBox1.Value, myRange,2, False)
รันลดไปเรื่อยนะครับ 4 เป็น 3 และตัวต่อไปด้วยครับ
rich37
Post by rich37 »
DhitiBank wrote:ลองแบบนี้ครับ
จากเดิม
เป็น
ขอบคุณครับ ลองปรับแล้วใช้งานได้ครับ ในส่วนหากต้องการเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลจกาที่ค้นหาหรือเพิ่มใหม่ควรปรับแก้อย่างไรครับ
rich37
Post by rich37 »
puriwutpokin wrote:ตาม คุณDhitiBank ให้เปลี่ยนลำดับการค้นหาตามกันไปด้วย
เป็น
ปรับแล้วใช้ได้ครับ ขอบคุณครับ แต่ติดปัญหาใหม่ครับว่าจะกดเพิ่มข็อมูลหรือกดเพื่อแก้ไขบางรายการที่ค้นหามาแล้วให้กลับไปไว้ที่จุดที่ค้นหาออกมาครับ
ลองดูตามไฟล์แนบครับติดตรงไหนค่อยมาดูกันอีกทีครับ
rich37
Post by rich37 »
puriwutpokin wrote:ลองดูตามไฟล์แนบครับติดตรงไหนค่อยมาดูกันอีกทีครับ
ขอบคุณมากๆครับ ขอทดสอบดูก่อนนะครับ
หรือทำเป็นปุ๋มเดียวก็ปรับตามโค้ดนี้ครับใช้ฟอร์มเดิมครับ
Dim icolumn  As Long
Dim iRow As Long
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = Worksheets("Database")
    'find first empty row in database
    icolumn = ws.Cells(Rows.Count, 2) _
        .End(xlUp).Offset(1, 0).Row
    'Check for Id
    If Trim(Me.TextBox1.Value) = "" Then
        Me.TextBox1.SetFocus
        MsgBox "คุณยังไม่ได้ใส่ข้อมูล"
          If Application.CountIf(ws.Range("B2:B10000"), Trim(Me.TextBox1.Value)) = 0 Then
    'copy the data to the database
    ws.Cells(icolumn, 2).Value = Me.TextBox1.Value
    ws.Cells(icolumn, 3).Value = Me.TextBox2.Value
    ws.Cells(icolumn, 4).Value = Me.TextBox3.Value
    ws.Cells(icolumn, 5).Value = Me.TextBox4.Value
    ws.Cells(icolumn, 6).Value = Me.TextBox5.Value
    ws.Cells(icolumn, 7).Value = Me.TextBox6.Value
    ws.Cells(icolumn, 8).Value = Me.ComboBox1.Value
    ws.Cells(icolumn, 9).Value = Me.ComboBox2.Value
    'Clear the data
    Me.TextBox1.Value = ""
    Me.TextBox2.Value = ""
    Me.TextBox3.Value = ""
    Me.TextBox4.Value = ""
    Me.TextBox5.Value = ""
    Me.TextBox6.Value = ""
    Me.ComboBox1.Value = ""
    Me.ComboBox2.Value = ""
    MsgBox "เพิ่มข้อมูลเรียบร้อย"
        iRow = _
        Application.WorksheetFunction.Match(TextBox1.Value, ws.Range("B2:B10000"), 0) + 1
    ws.Cells(iRow, 2).Value = Me.TextBox1.Value
    ws.Cells(iRow, 3).Value = Me.TextBox2.Value
    ws.Cells(iRow, 4).Value = Me.TextBox3.Value
    ws.Cells(iRow, 5).Value = Me.TextBox4.Value
    ws.Cells(iRow, 6).Value = Me.TextBox5.Value
    ws.Cells(iRow, 7).Value = Me.TextBox6.Value
    ws.Cells(iRow, 8).Value = Me.ComboBox1.Value
    ws.Cells(iRow, 9).Value = Me.ComboBox2.Value
    'Clear the data
    MsgBox "แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย"
rich37
Post by rich37 »
puriwutpokin wrote:หรือทำเป็นปุ๋มเดียวก็ปรับตามโค้ดนี้ครับใช้ฟอร์มเดิมครับ
Dim icolumn  As Long
Dim iRow As Long
    Dim ws As Worksheet
    'Check for Id
    'Clear the data
        iRow = _
    'Clear the data
ถ้าเราจะเพิ่มกล่องรับวันที่ ที่เราจัดเก็บข้อมูลเข้าไปสามารถเพิ่มได้ไหมครับ
ก็ทำได้เมื่อ TextBox อื่นๆครับ ลองเขียนมาดูก่อนครับ ติดขัดแล้วค่อยมาถามกันใหม่ครับ
rich37
Post by rich37 »
puriwutpokin wrote:ก็ทำได้เมื่อ TextBox อื่นๆครับ ลองเขียนมาดูก่อนครับ ติดขัดแล้วค่อยมาถามกันใหม่ครับ
ขอบคุณครับลองปรับใส่วันที่แล้ว ได้ผลตามต้องการครับ แต่ติดปัญหาตรงที่ใน Textbox7 จะโชว์วันที่ในรูปแบบที่เป็นตัวเลข แบบนี้ครับ 241136 ซึ่งค่าในชีต Database คือ 15 มีนาคม 2560 ( พิมพ์ 15/3/2017) แก้แบบไหนดีครับ
TextBox7.Value = Format(Date, "dd mmmm yyyy")
A = "Person!_Type"
ComboBox1.RowSource = A
B = "Person!_Person"
ComboBox2.RowSource = B
rich37
Post by rich37 »
หากต้องการเปลี่ยนการค้นหาให้สามารถค้นหาได้ทั้งหมด ใน Worksheets("Database")ควรจะแก้ไขอย่างไรดีครับ
Dim icolumn  As Long
Dim iRow As Long
    Dim ws As Worksheet
    'Check for Id
    'Clear the data
        iRow = _
    'Clear the data
แนบไฟล์ล่าสุดมาดู ครับจะได้เข้าใจตรงกันครับ
rich37
Post by rich37 »
puriwutpokin wrote:แนบไฟล์ล่าสุดมาดู ครับจะได้เข้าใจตรงกันครับ
ได้แนบไฟล์มาแล้วครับ และหากต้องการให้กดค้นหาแล้วไม่พบข้อมูลให้ MsgBox ขึ้นว่าไม่พบข้อมูลด้วยผมลองแล้วไม่สามารถทำได้ครับ
...Other code
        ...Other code
rich37
Post by rich37 »
puriwutpokin wrote:
...Other code
        ...Other code
ค่าใน Textbox1 ไม่ว่างนี่สิครับเพราะเราใส่คำเข้าไปให้ค้นหา
...Other code
If Trim(Me.TextBox1.Value) = "" Or Application.CountIf(ws.Range("B2:B10000"), Trim(Me.TextBox1.Value)) = 0 Then
...Other code
rich37
Post by rich37 »
puriwutpokin wrote:
...Other code
...Other code
ผลออกมาว่า การค้นหา ไม่พบทั้งหมดเลย ทั้งๆที่ข้อมูลมีครับ
ตามไฟล์รูปแนบครับ
แก้ไขโค้ดครับ
...other code On Error Resume Next
    Dim ws As Worksheet
        MsgBox "ไม่พบข้อมูล", vbInformation, "ระบบค้นหาสำนวน"
        Exit Sub...other code
rich37
Post by rich37 »
puriwutpokin wrote:แก้ไขโค้ดครับ
    Dim ws As Worksheet
ใช้ได้แล้วครับขึ้นโชว์ข้อความตามที่ต้องการ ขอบคุณครับ
และหากต้องการเปลี่ยนการค้นหาให้สามารถค้นหาได้ทั้งหมด ใน Worksheets("Database") โดยการที่จะให้พิมพ์ค่าไหนก็ได้ลงใน Textbox1โดยไม่จำกัดเฉพาะว่าเป็นหมายเลขคดีแดง สามารถทำได้ไหมครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
