p_d
Posts: 75 Joined: Tue Jul 29, 2014 11:16 am
by p_d » Wed Oct 19, 2016 5:10 pm
เรียน อาจารย์
ถ้าเรามีไฟล์ที่รันมาโครอยู่แล้วต้องนำมาคำนวณโดยเราไม่ต้องการอ้างอิงจากชื่อชีท และตำแหน่งเซลล์ที่ตายตัว (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงได้) ต้องกำหนดตัวแปรและคำสั่งอย่างไรคะ
ตามไฟล์แนบค่ะ ดิฉันรันมาโครมาในส่วนที่กำหนดชื่อชีทและจำนวนแถวคงที่ (ซึ่งไม่ต้องการให้ fix ตายตัว)
จากไฟล์แนบ รันมาโครชื่อ Vlookup_AllData() ในชีท Sample
Sub Vlookup_AllData()
Range("H2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC1,Sheet2!R1C1:R17C2,2,0)"
Range("I2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC1,Sheet3!R1C1:R45C2,2,0)"
Range("J2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC1,Sheet4!R1C1:R34C2,2,0)"
Range("H2:J2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("H2:J10"), Type:=xlFillDefault
Range("H2:J10").Select
Range("H2").Select
p_d
Posts: 30744 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Wed Oct 19, 2016 7:12 pm
แนบไฟล์ที่มี Code มาด้วย จะได้ช่วยทดสอบให้ได้ครับ
p_d
by p_d » Thu Oct 20, 2016 8:41 am
ขอโทษค่ะลืมวิธีแนบไฟล์มาโคร
เพิ่มเติมอีกนิด ที่บอกว่าชื่อชีทจะเปลี่ยนไปหมายถึง ชีทชื่อ sheet2 sheet32 sheet4 และจำนวนแถวแต่ละชีทก็ไม่แน่นอนค่ะ
รบกวนแนะนำด้วยค่ะ
p_d
Range("H2").Select
Range("I2").Select
Range("J2").Select
Range("H2").Select
Posts: 3704 Joined: Fri Jan 04, 2013 9:49 pm
by puriwutpokin » Thu Oct 20, 2016 3:11 pm
ลองดูแบบนี้ครับสร้าง Define name ในนี้ผมใช้เป็น FM =IFERROR(VLOOKUP($A8,INDIRECT("'"&P$1&"'!$A$2:$B$100"),2,FALSE),"") แล้วเปลี่ยนหัว ตาราง ให้เป็นชื่อชีทที่จะ vlookup ดูตามไฟล์แนบอีกทีครับ
