:!: โปรดทราบ Image
    1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
    2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
      1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
      2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
    3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
    4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
    5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ ==> กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image
ขอสอบเรื่องการพิมพ์รหัสแล้วให้กลายเป็นชื่อสินค้าครับ
ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
  1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
  2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
  3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
  4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟลที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
  5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
  6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
lnongkungl
Postby lnongkungl » Wed Nov 22, 2017 3:59 pm
ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงครับ เอาให้เห็นภาพเลยละกัน
คือผมจำลองตารางมาครับเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆ จริงๆข้อมูลเยอะกว่านี้มาก
สิ่งที่ผมต้องการคือ เมื่อพิมพ์รหัสไปแล้วใน sheet อื่น พอกด Enter รหัสนั้นจะกลายเป็นชื่อสินค้าครับ
คือจริงๆ ใช้ vlookup ก็ได้ แต่ขอบเขตอ้างอิงมีแค่แถวเดียวคือ แถว หรือ cell ที่คีย์ ข้อมูลลงไป เพราะ vlookup มันอ้างอิง cell มันเองไม่ได้ หรือผมทำไม่เป็น.....
ตัวอย่างคือ สมมุติว่า เราคีย์ 111 ลงใน A1 ของ sheet2 เมื่อกด Enter หรือ เปลี่ยน cell ให้ 111 กลายเป็นคำว่า แป้ง ประมาณนี้ครับ
พอจะมีสูตรหรือ code vba แนะนำมั้ยครับ ผมพยายามหาใน google แล้ว หมดสติปัญญาจริงๆ ครับ ผมหาไม่เจอหรือผมใช้คีย์หาไม่ถูกก็ไม่รู้
รบกวนทุกท่านด้วยครับ
Re: ขอสอบเรื่องการพิมพ์รหัสแล้วให้กลายเป็นชื่อสินค้าครับ
Postby puriwutpokin » Wed Nov 22, 2017 4:40 pm
ถ้าจะใช้เป็น VBA ต้องเขียนมาเองการครับ ตามกฏของบอร์ด เบิ้องต้อง ถ้าคีย์เซลนั้นแล้วขึ้น ค่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ต้องใช้เป็น VBA Event ครับใส่โค้ดที่ชีทที่ต้องการให้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครับ ลองค้นหาจากคำว่า
VBA Vlookup ใน Google ก่อนครับติดขัดมาถามกันในนี้ครับ
:roll: สูตรที่ต้องกด Ctrl+Shift+Enter เพื่อให้สูตร Array นั้นทำงาน
lnongkungl
Postby lnongkungl » Thu Nov 23, 2017 10:26 am
พอหาได้ประมาณนี้ครับ แต่ก็ error ตัวแปรสุดท้าย ผมก็กำหนดให้เป็นตัวหนังสือ แต่มันฟ้อง mismacth ครับ
Sub vl()
Dim e  As Range
Dim Lookup_Range As Range
Dim r As String
Set e = Range("a2:a4")
Set Lookup_Range = Range("a2:b4")
r = Application.WorksheetFunction.VLookup(e, Lookup_Range, 2, False)
หรือผมยังใช้ code ไม่ถูกครับ
Postby puriwutpokin » Thu Nov 23, 2017 11:11 am
ควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยครับจะได้เข้าใจตรงกันครับ และระบุ ดาต้า และเซลที่จะให้แสดงค่ามาครับ
lnongkungl
Postby lnongkungl » Thu Nov 23, 2017 2:52 pm
ตารางอยู่ sheetแรก ครับ
cell a1 sheet2 ที่ต้องการให้ข้อมูลแสดงครับ
Sub vl()
Dim e  As Range
Dim r As String
Set e = Sheets(1).Range("a2:a4")
Set Lookup_Range = Sheets(1).Range("a2:b4")
Postby puriwutpokin » Thu Nov 23, 2017 4:02 pm
ตัวอย่างโค้ดครับ เปิด Alt+F11 เลือกชีท Sheet2
ใส่โค้ดที่ปรับตามนี้ครับ
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim e  As Range
Set e = Sheet2.Range("a1:a4")
Set Lookup_Range = Sheet1.Range("a2:b4")
If Target.Count > 1 Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, e) Is Nothing Then
    If Target.Value <> "" Then
        Target.Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Target.Value, Lookup_Range, 2, False)
lnongkungl
Postby lnongkungl » Thu Nov 23, 2017 5:00 pm
ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ แต่ผมรบกวนนิดนึงได้หรือปล่าวครับ
คือผมไม่คุ้นกับ คำสั่งนี้ครับ
ช่วยอธิบายเป็นภาษาพูด ให้หน่อยครับ
ผมจะได้เข้าใจและเอาไปประยุกต์กับงานจริงครับ
Postby puriwutpokin » Thu Nov 23, 2017 5:25 pm
Intersect คือการที่ค่า Target นั้นอยู่ในช่วง e อินเตอร์เซคกัน ถ้าไม่ใช่ช่วงดังกล่าว
เป็น False ไม่ต้องทำต่อ แต่ถ้าอยู่หรืออินเตอร์เซค เป็น True ก็ไปต่อ
คำสั่ง
Application.EnableEvents
เวลาเขียนโค้ดที่ให้รันทันทีเวลาเปลี่ยนแปลงค่าในเซลล์ครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้รันโค้ดประเภท event เช่น worksheet_change ฯลฯ ซ้ำซ้อนกันระหว่างที่โค้ดปัจจุบัน
กำลังทำงานอยู่ครับ False และให้กลับมาตอนจบเป็น True
ประมาณนี้ครับ ลองค้นคว้าดูอีกทีละกันครับ
Return to “Excel”
Who is online
Users browsing this forum: Google Feedfetcher and 26 guests
