ดักจับการเปลี่ยนแปลงที่เซลล์ A1 แล้วแสดง inputbox
kio2002
Post by kio2002 »
เรียนสมาชิกทุกท่านครับ
ผมต้องการให้มีการดักจับการเปลี่ยนแปลงที่เซลล์ A1
หากเซลล์ A1 ไม่เท่ากับ 7 ให้แสดง inputbox เพื่อให้ใส่ Password
ถ้าใส่ password ถูกต้อง ให้แสดง inputbox อันใหม่ เพื่อใส่ตัวเลข แล้วส่งค่าไปยังเซลล์ A1 แล้วออกจากคำสั่ง ไม่ว่าเซลล์ A1 จะไม่เท่ากับ 7 ก็ตาม
แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขที่เซลล์ A1อีกครั้งค่อยให้เริ่มคำสั่งใหม่ แต่ถ้าใส่ Password ผิด ก็ให้แสดง Msgbox แล้วจบคำสั่ง
ตอนนี้ติดตรงนี้ครับ (ถ้าใส่ password ถูกต้อง ให้แสดง inputbox อันใหม่ เพื่อใส่ตัวเลข แล้วส่งค่าไปยังเซลล์ A1 แล้วออกจากคำสั่ง ไม่ว่าเซลล์ A1 จะไม่เท่ากับ 7 ก็ตาม)
ผมอยากให้มันออกจากคำสั่ง แต่มันไม่ยอมออกครับ
รบกวนช่วยดู code ให้หน่อยครับ
code จะอยู่ที่ sheet1
Dim Message, Message1, Title, Title1, msg1, msg2 As Variant
    Message = "¡ÃسҢÍ͹حҵԨҡ ¼¨¡. áÅÐãÊè Password"
    Message1 = "ãÊèÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ"
    Title = "Password"
    Title1 = "VAT"
    Default1 = ""
        If Target.Address = Range("a1").Address Then
            If Range("a1").Value <> 7 Then
                msg1 = InputBox(Message, Title)
            If msg1 = 1234 Then
                msg2 = InputBox(Message1, Title1)
                Range("a1").Value = msg2
                MsgBox "¤Ø³ãÊè Password ¼Ô´"
                Range("a1").Value = 7
Re: ดักจับการเปลี่ยนแปลงที่เซลล์ A1 แล้วแสดง inputbox
        If msg1 = 1234 Then
            MsgBox "คุณใส่ Password ผิด"
kio2002
Post by kio2002 »
code ตรงตามที่ต้องการเลยครับอาจารย์
แค่เพิ่ม Application.EnableEvents = False และ Application.EnableEvents = True
เส้นผมบังภูเขาอีกละ
รบกวนสอบถามอาจารย์อีกหน่อยครับ
พอดีผมปรับ fromat cells เป็น Percentage เวลาส่งค่าจาก inputbox ไปยังเซลล์ A1
เช่นพิมพ์ 7 กดปุ่ม ok ค่าที่ส่งไปเป็น 700 ต้องแก้ไขตรงไหนครับอาจารย์
พอดีผมเพิ่ม "7%" ไปแล้วก็ยังไม่ได้
    If Range("a1").Value <> "7%" Then
        If msg1 = 1234 Then
            Range("a1").Value = "7%"
    If Range("a1").Value / 100 <> "7%" Then
        If msg1 = 1234 Then
            Range("a1").Value = msg2 / 100
            Range("a1").Value = Range("a1").Value / 100
kio2002
Post by kio2002 »
เรียนอาจารย์สันติพงศ์ครับ
ผมนำโค้ดไปใช้แล้วครับ แต่ยังติดปัญหาดังนี้ครับ
-พิมพ์เลข 7 ที่เซลล์ A1 แล้วยังแสดง inputbox
-ใส่ password ที่ inputbox ผิด โปรแกรมไม่ยอมออกจากคำสั่ง
รบกวนอาจารย์ดูให้อีกทีครับ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ลองแบบนี้ครับ
    If Range("a1").Value <> 0.07 Then
        If msg1 = 1234 Then
kio2002
Post by kio2002 »
ขอบคุณท่านอาจารย์ และสมาชิก คุณ Dhitibank เป็นอย่างมากครับ code ใช้ได้ตรงตามที่ต้องการเลยครับ
ผมปรับนิดหน่อย ตอนนี้ OK แล้วครับ
จาก
เป็น
Range("a1").Value = 0.07
