แสดงค่าซ้ำใน Range
chom_poona
Re: แสดงค่าซ้ำใน Range
#21
Post by chom_poona »
คำตอบที่ต้องการให้แสดงอยู่ในไฟลน์แนบค่ะ
#22
:D ตัวอย่าง Code มีการปรับเปลี่ยน Range เล็กน้อยและต้องใส่ .Apply ครับ
ActiveWorkbook.Worksheets("test").sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("test").sort.SortFields.Add Key:=Range("k6:K17"), _
    SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("test").sort
    .SetRange Range("J5:K16")
    .Header = xlGuess
    .MatchCase = False
    .Orientation = xlTopToBottom
    .SortMethod = xlPinYin
    .Apply
chom_poona
#23
ขอบคุณนะค่ะ
Sort ได้แล้วค่ะ
ขอถามเพิ่มเติมนะค่ะ ถ้าเราจะเอาค่า Range ต้องการเอาค่าใน Range"b19:e24"
เปรียบเทียบค่ากับ B3:E5 ว่ามีตัวไหนซ้ำบ้าง จะเปรียบเทียบค่าระหว่าง range ได้อย่างไรบ้างค่ะ เพราะว่า
มีตารางทั้งหมด 7 ตาราง ที่ใช้หาค่าซ้ำ
ขอบคุณมากนะค่ะ
#24
:D เขียนหรือปรับ Code มาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
chom_poona
#25
ได้แล้วค่ะ
เพิ่ม Range เข้าไป Set rAll = .Range("b19:e24", "b3:E5")
เส้นผมบังภูเขาแท้ๆๆ
ขอบคุณมากค่ะ
chom_poona
#26
มีปัญหา อีกแล้วค่ะ
ค่าไม่ sort จากมากไปหาน้อยค่ะ
แล้วก็ เพิ่มค่า range เข้าไป ระบุว่า มากกว่า 1 ค่า แต่ ค่าซ้ำที่มีค่า = 1 ก็ออกมาด้วยค่ะ
ช่วยดู สูตรให้หน่อยค่ะ
#27
:D ตัวอย่าง Code เติมค่าในคอลัมน์ J และ O
Dim rall As Range, icount As Long
Dim r1 As Range, r2 As Range
Dim c As New Collection, item As Variant
With ActiveSheet
    Set rall = Union(.[b3:e5], .[b19:e24])
    .Range("j6:j1000,o6:o1000").ClearContents
    For Each r1 In rall
        icount = 0
        For Each r2 In rall
            If r1.Value = r2.Value Then
                icount = icount + 1
        Next r2
        If icount > 1 Then
            c.Add CStr(r1.Value), CStr(r1.Value)
        On Error GoTo 0
    Next r1
    For Each item In c
        If CLng(item) <= .[j2] Then
            .Range("j" & .Rows.Count).End(xlUp) _
                .Offset(1, 0).Value = CLng(item)
            .Range("o" & .Rows.Count).End(xlUp) _
    Next item
ส่วนคอลัมน์ K:M ให้ Loop ด้วย Code แทนการเขียนสูตร เนื่องจากสูตรเป็นอุปสรรคต่อการจัดเรียงครับ
chom_poona
#28
เอา code มาใส่แล้ว ลอง run ดู
error ค่ะ ตรง with activesheet
chom_poona
#29
On Error Resume Next ---> คืออะไรค่ะ
If icount > 1 Then
On Error GoTo 0
Next r1
For Each item In c
If CLng(item) <= .[j2] Then --> CLng คืออะไรค่ะ ตัวแปรหรือ คำสั่งค่ะ
Next item
รบกวน อธิบาย code ส่วนนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
chom_poona
#30
ไม่ error แล้วค่ะ แต่ไม่เข้าใจสูตรอยู่ค่ะ [j2] มาจากไหนค่ะ คือตัวแปร Array แต่เราไม่ได้ประกาศตัวแปรเป็น Array เลยนะค่ะ
#31
chom_poona wrote:On Error Resume Next ---> คืออะไรค่ะ
:D หมายถึง ถ้าผิดพลาดก็ให้ Run ต่อเนื่องไป ไม่ต้องแสดง Error ที่เขียนไว้เช่นนี้จำเป็นต้องทราบนะครับว่าบรรทัดต่อจากบรรทัดนี้จะเกิด Error ลักษณะใด ไม่ใช่ว่าใช้ในทุกกรณี
chom_poona wrote:If CLng(item) <= .[j2] Then --> CLng คืออะไรค่ะ ตัวแปรหรือ คำสั่งค่ะ
คำสั่งนี้ใช้แปลง item ให้มี Variable Type เป็น Long
chom_poona wrote:เอา code มาใส่แล้ว ลอง run ดู
ในเครื่องผมไม่เกิด Error ครับ
chom_poona
#32
ขอบคุณมากเลยนะค่ะ
ตัวแปร Collection คืออะไรหรอค่ะ
chom_poona
#33
c.Add CStr(r1.Value), CStr(r1.Value) คำสั่งนี้ คืออะไรหรอค่ะ
อยากมองสูตรเป็นจังค่ะ อยากเก่งๆบ้าง
#34
chom_poona wrote:ตัวแปร Collection คืออะไรหรอค่ะ
chom_poona wrote:c.Add CStr(r1.Value), CStr(r1.Value) คำสั่งนี้ คืออะไรหรอค่ะ
:D แปลอย่างง่าย Collection เปรียบเหมือนกล่อง เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บตัวแปรอื่น เหมือน Workbooks ที่มีหลาย Workbook เหมือน Worksheets ที่มีหลาย Worksheet เช่นนี้เป็นต้น
c.Add CStr(r1.Value), CStr(r1.Value) คือการเพิ่มค่าสมาชิกให้กับ Collection ที่ชื่อ c ครับ
ควรหาหนังสือเกี่ยวกับ Excel VBA มาอ่านเช่นของ John Walkenbach จะได้เข้าใจเรื่องของ Object Oriented Programming ของ Excel แต่หากจะใช้ VBA ทำงานจริงจัง คงต้องอ่านหลายเล่มและฝึกฝนค่อนข้างหนักและต่อเนื่อง ต้องใช้ความอดทนสูงครับ :mrgreen:
การโพสต์พยายามให้อยู่ในโพสต์เดียวกัน ยกเว้นจะมีการตอบแทรกเข้ามาก่อนครับ
อ่อ...ลักษณะนี้ไม่เรียกว่าสูตร แต่มันคือ Code VBA ครับ
chom_poona
#35
ขอบคุณมากเลยนะค่ะ ที่สละเวลามาช่วยดู code ให้ และจะพยายามฝึกให้มากๆค่ะ สำหรับกระทู้นี้ ขอจบคำถามไว้แค่นี้ค่ะ
ในโอกาสหน้าอาจต้องรบกวนอาจารย์อีกนะค่ะ
ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
