🔊 โปรดทราบ Image
  1. กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ด (Forum rules) ในตำแหน่งด้านบนของแต่ละบอร์ดครับ Image
  2. การสมัครสมาชิกเพื่อโพสต์คำถาม ดาวน์โหลดไฟล์แนบไปศึกษา ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ
    1. สมัครสมาชิก ดูขั้นตอนตาม Link นี้ครับ => สมัครสมาชิก กรณีลืมรหัสผ่านสามารถรับรหัสใหม่ได้ที่นี่ครับ => Reset รหัสผ่านImage
    2. Login เข้าระบบโดยคลิก Login ตรงมุมขวาบนของหน้านี้ Image กรณีมีปัญหาในการเข้าใช้งาน คลิก Link นี้เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบครับ => ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  3. เมื่อ Login แล้วสามารถกำหนดการตั้งค่าส่วนตัว เช่นตั้งค่าภาษาเป็นไทยหรืออังกฤษได้ที่ Link นี้ครับ => ตั้งค่าส่วนตัว Image
  4. วิธีการตั้งและตอบกระทู้ดูได้ที่ Link นี้ครับ => วิธีการตั้งและตอบกระทู้ Image
  5. การจัดรูปแบบตัวอักษรด้วย bbcode ในช่องแสดงความคิดเห็นดูได้ที่ Link นี้ครับ => จัดรูปแบบตัวอักษร และสามารถกำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser ได้ที่นี่ครับ => กำหนดขนาดตัวอักษรใน Browser Image
ขอความช่วยเหลือ Code VB เพื่อเลือกแถวและคลอลัมน์ ครับ
ฟอรั่มถาม-ตอบปัญหาการใช้งาน MS Excel and VBA
  1. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาแชทในการถาม-ตอบปัญหา ไม่ใช้คำว่า "คับ" หรือ "อ่ะครับ" แทนคำว่า "ครับ" ไม่ใช้คำว่า "เด๋ว" แทนคำว่า "เดี๋ยว" เป็นต้น เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้วจะให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น
  2. ห้ามถามโดยระบุชื่อผู้ตอบ ต้องตั้งชื่อกระทู้ให้สื่อถึงปัญหาที่จะถาม ไม่ตั้งชื่อว่า ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ เป็นต้น
  3. อธิบายปัญหาและระบุคำตอบที่ต้องการมาในกระทู้ด้วยเสมอถึงแม้จะอธิบายไว้ในไฟล์แนบแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนสมาชิกในการค้นหาข้อมูล
  4. ควรแนบตัวอย่างไฟล์มาที่ฟอรั่มนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตอบคำถาม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500Kb ขนาดภาพไม่เกิน 800*600 Pixel) ไม่แนบเป็น Link มาจากแหล่งอื่น นอกจากนี้ไม่ควรแนบไฟล์ที่มีข้อมูลสำคัญอันก่อให้เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่น
  5. สำหรับคำถามเกี่ยวกับ VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนเสมอ ถามเฉพาะที่ติดปัญหา ระบุ Module, Procedure ที่ติดปัญหาให้ชัดเจน ควรโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code เพื่อสะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)
  6. แจ้งผลการใช้งานเมื่อได้รับคำตอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่
tigerwit
Post by tigerwit » Thu May 19, 2016 8:24 pm
ความต้องการ
ใช้โค๊ด Vb สั่ง select แถว ตามเงื่อนไงกำหนด
โดยกำหนดให้ตรวจสอบว่า จากพื้นที่ ที่ได้ select ไว้แล้ว (A4 :F24)
ถ้าพบว่าในคลอลัมน์ที่ 1 มีค่าเป็น 1 ให้ทำการ select ทั้งหมด
หากมีค่าเป็นตัวอื่น เช่น 2 3 4 5 6 ไม่ต้อง select
ปัญหาคือ
เมื่อรันโค๊ดที่เขียนไว้มันจะ select เอาแถวสุดท้ายเพียงแถวเดียวเท่านั้น
รบกวนช่วยปรับโค๊ดให้ด้วยครับ
Sub demo()
Dim sel As Range
Set sel = [a5 :F24]
For i = 1 To sel.Rows.Count
    If sel.Rows(i).Cells(1).Value = "1" Then
        sel.Rows(i).Select
Re: ขอความช่วยเหลือ Code VB เพื่อเลือกแถวและคลอลัมน์ ครับ
Post by bank9597 » Thu May 19, 2016 10:48 pm
ลองดูครับ ผมเขียนไม่ยังค่อยโอเค แต่น่าจะใช้ได้
    Dim sh As Worksheet
    Dim rRange As Range
    Dim AllRange As Range
    Dim lngFirst As Long
    Dim lngLast As Long
    Dim lngCount As Long
    Set sh = Worksheets("Sheet1")
    Set AllRange = sh.Range("A5:A24")
    For Each rRange In AllRange
        If rRange = 3 Then
            lngCount = lngCount + 1
            lngFirst = lngFirst
            lngLast = rRange.Row
    Next rRange
    lngFirst = lngLast - lngCount + 1
    lngLast = lngCount
    sh.Range("A" & lngFirst).Resize(lngLast, 6).Select
Post by snasui » Fri May 20, 2016 7:18 am
:D อีกตัวอย่างกรณีข้อมูลไม่เรียงลำดับครับ
Dim sel As Range
Dim rAll As Range
Set rAll = [a4:f4]
Set sel = [a5 :F24]
    If sel.Rows(i).Cells(1).Value = 1 Then
        Set rAll = Union(rAll, sel.Rows(i))
Intersect(rAll, sel).Select
tigerwit
Post by tigerwit » Fri May 20, 2016 7:49 am
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
สามารนำไปใช้ได้ทั้งสองโค๊ดครับ
